проблем спира4ки супра
IVOtuning
Местоположение: Испания
Мнение от IVOtuning » 25 Апр 2007 21:19
здравейте
пак проблем с кошницата
много ме изнервя напоследък
зна4и сега проблема е следния
като натиснеш спира4ката вибрираха дисковете предните
смених накладки и дискове
дисковете са оригинални за супра
накладките woking
сигурно никои не ги е 4увал ама аз се набутах с тях
и сега пак вибрира интересното в слу4ая е 4е първите един -два пъти като натисна по-здраво не вибрира и после запо4ва
като ходих на техн. преглед имат замерване на дисковете дали са криви и бяха ок
също силата на спиране беше ок
ока4ане, шарнири, корм. накрайници, вс. е ок
гуми балансирани
хайде сега помагайте
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 25 Апр 2007 22:27
kat natisnesh dva pati po zdravo spirachkite
i te pozagriavat hubavo
i iavno za tova togava pochvash da gi useshtash.
btw, kade e vibraciata,
v kurmiloto
ili pedala?
ili i dvete?
i kvo shte reche "дисковете са оригинални за супра",
ot Toyota li si gi vzel?
sashto taka vzemi edni hubavi naklatki
det da ne ti precakvat diskovete,
a ne niakvi det nikoi ne gi e chuval.
btw, glavinata zad diska izchistena li e ot rajda?
agent dust
Мнение от agent dust » 25 Апр 2007 22:45
да, при монтаж дискът може да не ляга хубаво към главината. това се случва често когато не се зачисти добре главината
status: за БАН
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 26 Апр 2007 01:00
дисковете са ashika
като писах темата забравих името на фирмата
също така пробвах и с накладки road house(тук в испания много ги ползват били хубави така казват ) тези woking и те са някакво тяхно производство мился 4е не е от накладките
главината е за4истена добре махах и слагах ги 3 пъти и вси4ко е 4исто
просто нямам идея от какво може да е лагера на главината е добре
вибрацията е във волана
аз и за това смених старите дискове и никаква промяна
в шах съм да не кажа мат
и тва ме изнервя и сега нищо не правя по колата
:help:
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 26 Апр 2007 07:01
Vyv volana vikaz? Takava tezka kola ,trudno trese prednica - trebe da ima nekva seriozna prichina. Smytno si spomnqm che DrJonez beshe pisal nqkyde che e mnogo vazno pone pyrvoto stegane na novi diskove da byde sys dinometrichen kluch (stqgane na dzantata kym diska) ,NO pri tebe problema e ot oste predi smqnata i che ne trese spirachniq pdeal a volana.
Ako me pitas mene ,pri 100% proverena prednica ne izkam da te otchavam no moze da e samo reikata ,chel sym che pri razni skorosti opredeleni zavivaniq i taka natatyka - problemna reika pocva da pravi vibracii ,imalo e hora koito sa smenili sicko po prednicata vkluchitelno Cushons-ite deto dyrzat magareto za rogovete i nakraq kato smenqt reikata sicki vibracii izchezvat.
dap
Регистриран на: 14 Дек 2006 09:55
Мнение от dap » 26 Апр 2007 11:16
Здравей според мен има голяма вероятност Лорда да е прав!!! на старата ми кола беше така тресеше смених всичко , но при скорост над 80 км пак ми тресеше волана дано да не е рейка :thumbsup:
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 26 Апр 2007 11:44
Добре пичове ама му тресе само при спиране.
За мен са спирачки, просто свали, зачисти ръжда ако има, нека легнат добре дисковете, виж накладките дали са тръгнали да се износват накриво, провери апаратите дали движат (тук внимателно - на свалени апарати полека!). Според мен сложи някакви истински накладки просто, не са толкова мега-скъпи а ще прецакаш дисковете с ментета накладки.
Reptile
Регистриран на: 25 Яну 2006 11:39
Мнение от Reptile » 26 Апр 2007 15:37
Проблема е РЕЙКА и нЕма да спорим повече.
Тойота по принцип си имат болест "клекави рейки"(и спирачки също....ама т'ва е друга тема).
Мире - тресе му само при спиране, защото още не е разбита подобаващо, чЕкай малко, ще почне и при висока скорост и лек завой да тресе.
Ако предницата е добре балансирана ще го усети по-късно.
Това е тежка кола и като натисне спирачките и цялото усилие юрррр на предните гуми и рейката понеже е "тръганала" и започва да тресе именно на ВОЛАНА.
agent dust
Мнение от agent dust » 26 Апр 2007 21:54
чакайте малко, нали всичко по предницата е ОК - ако има проблем с рейката би трябвало да го открият. повечето рейки имат регулиране на луфта, а луфта се хваща веднага като направиш преглед на предницата. остава варианта да не е проверена като хората
status: за БАН
milene90
Регистриран на: 23 Фев 2007 02:04
Мнение от milene90 » 26 Апр 2007 22:43
zdraveite!!!
ne vidqh dali nqkoi po gore e spomenal no ima golqma veroqtnost da e i ot GUMITE 6tom vsi4ko si e nared.
Az su6to imah tozi problem trese6e ot vreme na vreme i az smenih po4ti vsi4ko dokato ne razbrah 4e e ot neravnomerno pilene na zadnite gumi toest zadurjane mn vreme na ru4na.
Pi4 poiskai na nqkoi priqtel gumite s djantite samo za proba az taka razbrah kupih si novi i zaspa. :thumbsup:
ceko26
Мнение от ceko26 » 27 Апр 2007 15:28
Прегрява горния слой на накладките и започват да бучат и тогава тресе , затова сложи малко по-маркови.
Поне си написал , че първите няколко пъти няма проблеми.Това изключва гуми ,рейки дискове и др. Аз съм го забелязвал при няколко бързи намалявания от 180 км/ч. до към 80 се появява и при мен.
Авенсис 3S-FE
IVOtuning
Мнение от IVOtuning » 27 Апр 2007 17:09
за да съм сигурен във вси4ко другата седмица ще балансирам гумите
ина4е си мисля 4е може да има крива ос на главината
но колата няма следи от удари
с една дума загадка
ugabuga
Мнение от ugabuga » 27 Апр 2007 17:33
kato balansirash balansirai i zadnite.
az predi samo balansirah predni i vibrira deiba.
kato doide vreme da gi smeniam smenih 4-te i niama poveche vibracii
ceko26
Мнение от ceko26 » 27 Апр 2007 21:25
Баланса не обяснява защо тресе само на спирачки.
При леко натискане ли тресе или при по силно и на студени или топли спирачки го прави? Ако си в София имам идея как ще решиш проблема.
Авенсис 3S-FE
Мнение от Japanese_fever » 27 Апр 2007 22:39
IVOtuning написа:за да съм сигурен във вси4ко другата седмица ще балансирам гумите
с една дума загадка
Moje da e udrqna v bordiur!
Togava nqma da ima sledi ot udar po lamarinite!
Proveri glavinata, lagera, sharnirite(control arms).
Durpa li na lqvo ili dqsno kato poteglq6 i/ili kato spira6?
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 5 госта
