RAV4 XA30 2.2 2AD-FHV D-CAT 177HP - Двигателят държи 3 000 rpm и не спадат - причини ?
McRein
Регистриран на: 25 Юни 2013 17:03
Местоположение: гр.София
Мнение от McRein » 21 Апр 2016 21:52
Здравейте,колеги!
Карам RAV4 XA30 2.2 2AD-FHV D-CAT 177HP и днес ми се появи следният проблем:
Пътувах по автомагистрала Струма и след като слязох от магистралата и влизам в населеното място, на първия светофар спирам и поглеждам оборотите ми не падат под 3000, а колата е на място!?
Тръгвам си на зелено и гледам оборотомерът си работи, но от 3000 rpm върви само нагоре!?
Отбих и спрях,изгасих автомобила и го запалих отново и пак същото!
Дадох газ на място и оборотите се вдигат ,но започват от 3000 rpm и днес цял ден така си я карам!
Иначе промяна в поведението на автомобила или в двигателя нямам!
1.Идеи от какво може да е?
Единственото нещо което правих по колата последно беше ,че миналата седмица по това време я вкарах в Тойота Пазарджик, за да ми изключат лампата за налягането на гумите ,че имах проблеми с единия датчик/сензор,но друго нищо не съм правил!
2.Възможно ли е тези като са сваляли таблото, за да я изгасят нещо да са сбъркали, но пък мина 1 седмица откакто я изгасиха и нямах проблеми!
Последно промяна от Akima на 22 Апр 2016 15:40, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.
Благодарил/а: 138 пъти
Получена  благодарност: 244 пъти
Мнение от Akima » 22 Апр 2016 15:40
1.TPS.
2.Обяснете какво е правено детайлно.
McRein
Мнение от McRein » 23 Апр 2016 20:38
Детайлно при смяна на зимни с летни гуми и единия винтил нещо беше запекал и майстора хвана клещите да развие капачката и скъса винтила т.е. датчика/сензора ми замина!И вместо да реша да купувам нов ,реших направо да ми изключат лампата ,която ми светна на таблото за налягането на гумите!И след съответната интервенция ми се появи този проблем със стрелката на обортомера.А от днес имам нови новини и те са ,че се отбих в Тойота Благоевград и момчетата отвориха таблото и ми настроиха стрелката и всичко си беше ок до момента в който не се прибрах от Благоевград в Дупница и стрелката пък сега на място вместо да работи на 800 об. ,както я настроиха те сега падна и работи на 500об.!?Звънях им веднага и ми казаха ,като съм имал път натам пак да съм се отбил и да я погледнели отново ,но така и не ми казват ,защо ми го прави този номер!Единственото което ми повтарят е ,че колегите от Пазарджик нещо са направили,а единия от майсторите днес спомена ,че може би моторчето на стрелката си било заминавало,но това нещо ме съмнява!? Akima не разбирам какво си имал предвид с това TPS?За системата за наляга на гумите TPMS ли си искал да ме поясниш нещо?И колеги дайте съвети ,какво да правя от тук нататък :)
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 118 пъти
Мнение от iovkito » 23 Апр 2016 22:48
Оборотите високи ли са или стрелката не показва вярно ?
McRein
Мнение от McRein » 24 Апр 2016 09:02
Не оборотите са си нормални ,но стрелката не показва вярно
Мнение от Akima » 24 Апр 2016 10:58
McRein написа: Не оборотите са си нормални ,но стрелката не показва вярно
Отивате към ново VDO/кимометраж/...
Дайте VIN за точен номер на частта.
83100 METER ASSY, COMBINATION
83800-42D00 (11/2005 - 02/2006) 1
83800-42D01 (04/2006 - 04/2006) 1
83800-42D02 (05/2006 - 07/2006) 1
83800-42D03 (09/2006 - 11/2008) 1
83800-42D10 235/55R18H ALMINUM 7.5J (11/2005 - 02/2006) 1
83800-42D11 235/55R18H ALMINUM 7.5J (04/2006 - 04/2006) 1
83800-42D12 235/55R18H ALMINUM 7.5J (05/2006 - 07/2006) 1
83800-42D13 235/55R18H ALMINUM 7.5J (09/2006 - 11/2008) 1
83800-42E20 OWNER'S MANUAL-FRENCH&235/55R18H ALMINUM 7.5J 1
83800-42E30 OWNER'S MANUAL-FRENCH+GERMAN(SEPARATED) 1
TPS е сензорът за положение на педала на газта - при проблем с него моторът държи усреднени обороти,за да може да стигнете до сервиз.
:thumbsup:
iovkito
Мнение от iovkito » 24 Апр 2016 11:28
Колата нова ли е закупувана или е внос?
McRein
Мнение от McRein » 20 Май 2016 16:40
Не е нова колата!Аз си я докарах от Германия преди 3 години.Все още не съм отстранил проблема,защото нещо не ми остава време.
