Celica T18 2.0 3S-GE - "забива" при стартиране ?
banjo
Регистриран на: 06 Мар 2016 18:37
Мнение от banjo » 06 Мар 2016 22:41
Здравейте.
Това е втората ми Celica и имам странен проблем с нея.
При стартиране някой път се получава "забиване" при развъртането на стартера - напрежението на волтмера пада под 10 V:
  1. прегледах стартера и след като не се промени нищо направо го смених с друг, но резултатът бе същия.
  2. пуснах нови кабели (+ и -) без промени.
  3. коригирах центровката на запалването и имаше защо.Някакъв пишман "майстор" беше поставил центровката на запалването.
  4. смених акумулатора с чисто нов и пак ядец.
  5. смених клемореда на контактния ключ.
Констатирах че като не падне напрежението под 10 V при стартиране всичко е наред, но падне ли - сякаш бяга центровката.
МОЛЯ да споделите - някой имал ли е подобна аномалия?
Вече не остана какво да проверявам.
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от banjo на 07 Мар 2016 09:08, променено общо 3 пъти.
Re: Celica T18 2.0 3S-FE / 3S-GE - спад на напрежение при стартиране ?
Мнение от Akima » 07 Мар 2016 01:15
banjo написа:Вече не остана какво да проверявам.
Алтернатор.
Уточнете колата - данни,детайли и т.н. - в момента дори не е ясно за кой от двата мотора говорите.
Моля и да прочетете правилата на форума,ако ви се стои тук.
banjo
Re: Celica T18 2.0 3S-FE / 3S-GE - "забива" при стартиране ?
Мнение от banjo » 07 Мар 2016 07:45
Akima написа:
Алтернатор.
Двигателя е 3S-GE 156PS а автомобила е Celica 2.0 GT-i 16, GT-R (ST182/ST183)
Алтернатора е с подменен иларионов блок ,реле регулатор , четки и лагери. Зарядното напрежение е 14,2V.
Имаше проблеми със зарядния ток но го оправих. Към инсталацията отиваха 15-20-25 А според консумацията (фарове,климатик,вентилатор,нагревател на стъклото) а към акумулатора не повече от 2А. Решението ми бе прескачане бушонерата и да пусна зарядния ток дирекно от алтернатора до акумулатора понеже се получават 6-7 връзки и два предпазителя.
То до тук добре ама алтернатора няма връзка със стартирането а само със зареждането.
Проблема не се поражда постоянно а когато си иска.
Ако някой може да ми даде смислено решение на проблема ще съм благодарен.
Ако има някакво пояснение относно запалителната система ,как работи, може да разчепкаме с общи усилия проблема
Vokil
Мнение от Vokil » 08 Мар 2016 22:46
Колега на загряла кола прави ли го ?
banjo
Мнение от banjo » 15 Мар 2016 08:45
Да прави го и загряла и студена.
Мнение от Akima » 15 Мар 2016 10:00
banjo написа: Да прави го и загряла и студена.
Става интересно. :whistle:
Стартерът предполагам беше употребяван - този, който се монтирали като втори?
Vokil
Мнение от Vokil » 15 Мар 2016 23:50
Аз бих разглобил почистил смазал стартера и бих дал на стругар да му опресни колектора на ротора.
Мнение от Akima » 15 Мар 2016 23:55
Vokil написа: бих дал на стругар да му опресни колектора на ротора.
Или поне една шкурка да му играе колегата....
banjo
Мнение от banjo » 16 Мар 2016 23:00
Не е стартера. Първия с който взех колата беше разглобен и дефектиран (четки,колектор, роторна намотка, включвател) . На включвателя дори подмених медните пластини, всичко е на ред. След като продължи да прави същите номера смених и самия стартер и захранващите кабели. Смених ,палец, капачка,кабели,свещи ама проблема си е същия.
Vokil
Мнение от Vokil » 16 Мар 2016 23:40
Добре тогава нов въпрос губи ли и се охлаждаща течност на тая кола?
Потребители разглеждащи този форум: pminev и 3 госта
