Avensis T25 2.0 1AD-FTV D4D 2007 - Странно "ритане" на педала при спиране от ниска скорост
labxiks
Регистриран на: 09 Фев 2016 21:52
Мнение от labxiks » 27 Фев 2016 21:02
Здравейте!
От началото на месеца съм горд собственик на Тоyota Avensis комби(останалото го има в подписа).При първоначалното тестване на автомобила проблема за които искам да попитам го нямаше.Прояви се последните няколко дни.Надявам се да ми помогнете с информация по въпроса(не намерих подобна тема и затова отворих нова).Та за какво иде реч:
При спиране от ниска скорост(предимно при градско шофиране) се усеща "ритане" на педала, като при включване на ABS.Интересното е,че се проявява и при движение на заден ход.При спиране от висока скорост няма и помен от това "ритане".Колата е на 180 хиляди километра и ме увериха,че дисковете са сменени скоро(каквото и да значи това!).На практика спирачните апарати и главините имат ръжда - колата е внос от Австрия.Отдавам го на течните химикали,които използват по пътищата с цел снегопочистване. blush.gif
Последно промяна от Akima на 28 Фев 2016 12:53, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Toyota Avensis T25, 126 к.с./2000 cc D4D
1AD-FTV
Re: Avensis T25,D4D - Странно "ритане" на педала при спиране от ниска скорост
Мнение от TATI » 27 Фев 2016 21:24
Изстрел в тъмното (и от личен опит)
1. колата е седяла дълго време без да се движи;
2. Криви дискове, нищо че са сменяни.
labxiks
Мнение от labxiks » 27 Фев 2016 21:31
Джамбазина дето ми я докара ме увери,че колата била карана до последно и човечеца(австриец) го чакал 1 час да разтоварва багаж от нея!"А дали е така?!"
Дали някой може да препоръча читав сервиз в Стара Загора!Дотук(във връзка с друг проблем) обиколих четири сервиза и накрая проблема изчезна от само себе си!Вече имам чувството,че съм си купил хибрид на Тесла!
1AD-FTV
Мнение от TATI » 27 Фев 2016 21:56
Скоро, скоро, колко да е скоро?
Сваляш диска, шлайфаш го с една шкурка от двете страни и пробваш да видиш дали има някаква разлика.
Раздвижваш спирачните апарати и пак пробваш.
На джамбази не се вярва!
martod
Мнение от martod » 28 Фев 2016 09:01
labxiks написа: При първоначалното тестване на автомобила проблема за които искам да попитам го нямаше.Прояви се последните няколко дни.
И аз стрелям в тъмното, но мисля, че ще уцеля, smile.gif като залагам на спукана АБС гривна на някое от колелата .
Мнение от мехаННика » 28 Фев 2016 10:49
Тцъ, не е това no.gif . Някой от датчиците на АБС-а е за смяна-при скорост под 5км/ч показва 0 и АБС сработва. Трябва ти диагностика за да се види кой точно е датчика.
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2016 15:21
мехаННика написа:...при скорост под 5км/ч показва 0 и АБС сработва....
За датчика съм съгласен, че е силно вероятна причина, но при под 5км/ч АБС не се ли изключва?
Re: Avensis T25 2.0 1AD-FTV D4D 2007 - Странно "ритане" на педала при спиране от ниска скорост
Мнение от мехаННика » 28 Фев 2016 16:53
Явно не, имал съм два-три такива случая.
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2016 17:54
Може да са смъкнали границата по-ниско, но според мен е някъде там 3-5км/ч... Просто няма как под тази скорост да работи АБС, освен ако някое колело не дава грешен сигнал че се върти по-бързо (например поради лош датчик/връзка да подава множество импулси)
labxiks
Мнение от labxiks » 28 Фев 2016 19:04
Благодаря ви за споделените мнения
Ако открия проблема ще пиша
1AD-FTV
Мнение от мехаННика » 28 Фев 2016 21:50
Проблема ти казах какъв е. Намери квалифициран диагностик с оригиналната програма. Знам че няма записана грешка, ако имаше щеше да ти свети ABS постоянно. Всеки може да бодне някакъв уред и да чете и трие грешки. Само че това е малка част от диагностиката, доказано от многото случаи на сменени части без реално разрешение на проблем.
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2016 22:01
labxiks написа:Няма записани никакви грешки при диагностика. sad.gif ...
Колега, послушай МехаННика...
За да не ти светне АБС явно системата не може да 'хване' грешка, но от друга страна реагира неправилно - значи трябва да се гледат живи данни...
Мнение от Akima » 28 Фев 2016 23:42
slowtraveler написа:Колега, послушай МехаННика...
+1 :thumbsup:
Проблемът, както се казва е изначален и идва от логото в ъгъла на снимката: tongue.gif :whistle:
labxiks
Мнение от labxiks » 17 Мар 2016 19:21
Привет!
Извинявам се,че чак сега пиша,ама сега смогнах да стигна до сервиза на Toyota(за съжаление работното му време съвпада с моето)
Механика се оказа прав!Поздравления за добрата дистанционна диагностика!
Диагностиката показа,че поради неточен(по-къс) болт на датчика на ABS на предното ляво колело се получава съответното ритане.
Освен това по спирачните апарати имаше наистина много ръжда.В крайна сметка болта не можаха да го отвият и го скъсаха.Сега имам залепен датчик,но първоначалния проблем е отстранен.
Замислям се дали да не се пробвам да намеря читав крик и да сваля спирачните апарати и на останалите колелета за боядисване! tongue.gif
1AD-FTV
rosendvd
Регистриран на: 24 Авг 2009 22:01
Местоположение: Шумен
Мнение от rosendvd » 15 Мар 2017 12:11
При мен симптомите са същите. Възможно ли е това ритане да е от счупен зъб на гривната за АБС-а ?
E11 G6 .... 98г.
