Avensis T27 - Регулатор за нивото на фаровете - грешка ?
p7777777
Регистриран на: 02 Дек 2011 20:36
Местоположение: Видин
Автомобил: 4 тойоти. Авенсис 1 и 3,корола
Мнение от p7777777 » 18 Яну 2016 12:31
Здравейте.
Колата е Avensis T27 D4D 2010.
Регулаторът за нивото на фаровете при натоварване на задницата не работи.
Има грешен код при диагностика.При шофиране с натоварена кола насрещните коли се сърдят.
Въпросът ми е има ли начин да се смаже,раздвижи,ремонтира - без да се влиза в сервиз.
Предполагам ,че се намира покрай задния мост,както са регулаторите за ксенона?
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 24 Яну 2016 15:25, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Регулатор за нивота на фаровете при натоварване на задни
Мнение от iovkito » 18 Яну 2016 15:24
Датчиците са на задния мост. Ако те не са изправни или някое от моторчетата на фаровете , системата отказва да работи и трябва да излезе грешка на таблото headlamp leveling нещо си. Трябва да се направи една диагностика , за да се види къде е проблемът.
Мнение от slowtraveler » 18 Яну 2016 16:41
Би трябвало да има две кантарчета - и на предния, и на задния мост...
На маздата приличаха на две мънички биалетки, и бяха само на едното колело на моста....
Какво означава 'има грешен код на диагностика'?
Има код на грешка при диагностика? Добре е да го кажеш какъв е кода - от там може да се гадае къде е проблема...
p7777777
Мнение от p7777777 » 19 Яну 2016 11:08
Благодаря за помоща! Не ми излиза на таблото още нищо,като грешка,но предишния собственик ми спомена ,че е правил диагностика в тойота сервис, и има грешен код. Аз не знам номера му . но, ще се опитам сам да го намеря и раздвижа сензора. Не ми харесва прекаленото обземване на електрониката в тази кола.Не са могли ръчно да сложат регулиране, като на по старите коли.от дашборда.
Мнение от slowtraveler » 19 Яну 2016 11:19
Колега, авенсиса все още не е от прекалено умните автомобили...
За лично съжаление (но разбирайки и страната на производителите) съвременните автомобили практически не можеш да им пипнеш нищо, без да имаш компютър и правилния софтуер.. В някои случаи е необходим и специален хардуер, който струва луди пари...
И такси към производителя, за да ти даде достъп въобще до компютрите на автомобила...
Така, че се радвай, че караш все още достатъчно 'тъп' автомобил...
Re: Avensis T27 - Регулатор за нивото на фаровете - грешка ?
Мнение от Akima » 24 Яну 2016 16:21
89407C SENSOR SUB-ASSY, HEIGHT CONTROL, REAR
89407-12040 HEADLAMP-DISCHARGE & AFS 1 € 354.17
Нагледно - отворете в нов прозорец за пълен изглед:
https://www.youtube.com/watch?v=2K8Q5mCdEho - видео за ремонт от Prius.
Ако не става сменяйте с нов - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597. :thumbsup:
