Страница 1 от 1
Corolla Verso Е121 1.6 VVTi 2003 - Шум при включено парно?
Публикувано на: 13 Дек 2015 11:18
от iskren_84
искам да попитам за един проблем.
Един приятел има същата Corolla Verso Е121 като моята от профила и от вчера му се е появил странен шум когато пуска парното,някакво постоянно стържене.
Може ли да кажете къде евентуално е проблемът и дали ще може ние да го отстраним?
Благодаря.
Re: Шум при пуснато парно
Публикувано на: 13 Дек 2015 14:17
от G.Panayotov
Вентилатора на праното, може би??? Ако е от там почистване и смазване на перката би трябвало да свършат работа.
Публикувано на: 13 Дек 2015 15:32
от Kiki
Вероятността да са заминали втулките на ротора е голяма.
Нищо чудно, ако имат вече и голям луфт, да опира перката в корпуса и тя да издава този звук.
Публикувано на: 13 Дек 2015 20:33
от iskren_84
2ADFHV написа:Вентилатора на праното, може би??? Ако е от там почистване и смазване на перката би трябвало да свършат работа.
Ще пробваме първо почистване и ако тогава не стане ще търсиме другаде проблемът,а лесно ли се стига до вентилаторчето или се разглобява половината табло?
Re: Corolla Verso Е121 1.6 VVTi 2003 - Шум при включено парн
Публикувано на: 13 Дек 2015 21:24
от Akima
Публикувано на: 30 Юли 2016 10:25
от deqn86
Това лято чух странно шумене от климатика. Записах го и тук:
http://dox.bg/files/dw?a=375545995b,
ако някой има представа от какво е. Миналото лято пак го чувах, но само понякога. Явно само като е пуснат климатика защото зимата не се чува.
Благодаря предварително
