искам да попитам за един проблем.
Един приятел има същата Corolla Verso Е121 като моята от профила и от вчера му се е появил странен шум когато пуска парното,някакво постоянно стържене.
Може ли да кажете къде евентуално е проблемът и дали ще може ние да го отстраним?
Благодаря.
Corolla Verso Е121 1.6 VVTi 2003 - Шум при включено парно?
Последно промяна от Akima на 13 Дек 2015 21:11, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Вежливост.
Toyota Corolla Verso 1.6 vvt-i 2003г.
- G.Panayotov
- Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Re: Шум при пуснато парно
Вентилатора на праното, може би??? Ако е от там почистване и смазване на перката би трябвало да свършат работа.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Вероятността да са заминали втулките на ротора е голяма.
Нищо чудно, ако имат вече и голям луфт, да опира перката в корпуса и тя да издава този звук.
Ще пробваме първо почистване и ако тогава не стане ще търсиме другаде проблемът,а лесно ли се стига до вентилаторчето или се разглобява половината табло?2ADFHV написа:Вентилатора на праното, може би??? Ако е от там почистване и смазване на перката би трябвало да свършат работа.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 154 пъти
- Получена благодарност: 264 пъти
Re: Corolla Verso Е121 1.6 VVTi 2003 - Шум при включено парн
Замяна на вентилатор на климатик на Corolla 1.6 VVTi 3ZZ-FE:
Лубрикиране:
Клапи:
Успех.
Лубрикиране:
Клапи:
Успех.
Това лято чух странно шумене от климатика. Записах го и тук: http://dox.bg/files/dw?a=375545995b,
ако някой има представа от какво е. Миналото лято пак го чувах, но само понякога. Явно само като е пуснат климатика защото зимата не се чува.
Благодаря предварително
