Въпрос за преден десен прозорец на Corolla E12 ?
DML
Регистриран на: 05 Окт 2015 13:24
Мнение от DML » 29 Ное 2015 10:51
Здравейте, имам проблем с преден десен прозорец на Corolla E12. При положение на крайно вдигане на прозореца се качва до горе и се смъква до средно положение, прозореца си работи нормално като цяло. При първата степен на вдигане/смъкване всичко работи нормално. Пробвах няколко пъти номера със задържане 10сек. в крайна долна и крайна горна позиция, но без ефект. Възможно ли е нещо по електрониките да не вързано както трябва или да има връзка с централното заключване, тъй като за тази врата то също не работи ?
Благодаря ви предварително.
ss_mitko
Re: Въпрос за преден десен прозорец на Corolla E12 ?
Мнение от ss_mitko » 29 Ное 2015 18:45
Извади бушона на прозорците и след това ги обучи на ново.
Потребители разглеждащи този форум: r34c7 и 2 госта
