Неработеща ключалка на багажника - Corolla E15 1.6VVTI
v_shopov
Регистриран на: 29 Май 2013 16:31
Мнение от v_shopov » 05 Ное 2015 10:19
Имам следния проблем: багажника на колата не може да се отвори с ключа (отварям го само с лостчето от вътре). Така е откакто купих колата.
Пръскал съм с WD40, но нямаше ефект.
Въпроса ми е, дали ако купя нова ключалка, ще ми трябва и втори ключ за нея или евентуално може да се замени само някоя част от ключалката?
Благодаря за отделеното време!
Toyota Corolla 1.6 VVTI, 91 kW, 2008
Re: Неработеща ключалка на багажника - Corolla E15 1.6VVTI
Мнение от Akima » 05 Ное 2015 10:44
Здравейте.
Патронът може да се пренареди според сегашния ключ.
Моля дайте VIN.
v_shopov
Мнение от v_shopov » 05 Ное 2015 11:33
Привет,
VIN: AHTLB56E403022673
Matematiks
Регистриран на: 09 Окт 2015 13:01
Мнение от Matematiks » 05 Ное 2015 20:54
Или е сменян патрона с такъв, не от тази кола и не е пренареден, но не се сещам за причината, освен удар.
Иначе може да се пренареди.
Може и само някоя пластина да е блокирала вътре.
Ключар ще оправи работата :whistle:
v_shopov
Мнение от v_shopov » 11 Ное 2015 09:38
Колата е имала удар отпред, и доколкото ми е известно няма удари отзад, но знае ли се....
Ще опитам тази събота да намеря ключар и ще споделя резултата.
v_shopov
Мнение от v_shopov » 14 Ное 2015 12:25
Днес свалих ключалката и като цяло ми изглежда доста клеясала. Забелязах, че като вкарвам ключа само едно от "крачетата" помръдва. "Изкъпах" я с WD40 и ще изчакам няколко часа, да видя случайно няма да се раздвижи.
Прилагам и една снимка на вида и когато я свалих.
http://prikachi.com/images.php?images/190/8463190M.jpg
Според вас има ли смисъл да се мъча с тази ключалка или направо да поръчам нова?
Мнение от Akima » 14 Ное 2015 13:00
Изчисти лапата и ударника на багажншки - в центъра се намира.
1.Свалят се щипките на кората.
2.Отвиват се два болта 10-12 по спомен - само ако искаш да го свалиш от колата.
Виж да не е скъсана някоя пружина там.
Нямам снимки,но ето линкове - http://www.corollaforum.com/threads/201 ... latch.172/ и https://www.youtube.com/watch?v=0FnJCBmqHMI.
v_shopov
Мнение от v_shopov » 15 Ное 2015 13:08
Стъпките, които изпълних:
1) Демонтиране;
2) Пръскане с WD40 и забърсване, за да падне натрупана външна мръсотия;
3) Напълних половин канче с WD40 и оставих ключалката да седи цяла нощ в него - нямаше особен резултат (поне видим);
4) Взех ключалката и около 1 час правих следните действия: с чук и отвертка леко почуквам, за да отместя крачетата едно по едно -> пръскам с WD40 -> вкарвам и изкарвам ключа, за да се вдигнат крачетата;
Резултата (отдавам го най-много на точка 4) е, че сега всичко в ключалката се движи мазно мазно.
Преди монтирането изпълних и препоръката на Akima, но без да разглобявам. Имаше едни отвори през които може да се напръска обилно.
Снимка преди монтажа:
http://prikachi.com/images.php?images/125/8465125w.jpg
Благодаря на включилите се в темата :thumbsup:
Matematiks
Мнение от Matematiks » 15 Ное 2015 23:17
Кой идиот беше поставил грес отгоре на пластините. Нормални смазочни материали не се ползват никога в ключалка, защоро с времето и прахта клеясва, това го зае всяко хлапе :)
:whistle:
Браво, че си се оправил, хубаво беше, докато е свалена и вместо с ВД да я понакиснеш в някакъв обезмаслител - коресилин, бензин и после да я смажеш със силикон.
Играе още една роля, освен смазочна - противозамръзваща за зимата. СИликона замръзва на - 67 градуса :thumbsup:
