Акумулатор Bosch в гаранция - Corolla Verso AR10 2.2 D4D РЕШ
draior
Регистриран на: 13 Дек 2013 10:38
Местоположение: Перник-София-Перник
Мнение от draior » 24 Окт 2015 11:02
МОЛЯ някой е имал подобен казус да даде идея.
Имам Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2006.
Миналата година януари смених акумулатора,защото трудно въртеше при студен старт.
И естественно една по-студена сутрин отказа.
Заредих го и така 2 дни и го смених с нов същия Bosch S5 80Ah.
Старият имаше още месец гаранция от предишния собственник, но нямах време да се разправям - както и да е.
Сега пак същата драма с гаранционния.
Започва трудно да върти при първия сутрешен старт и като падне темпетатурата сигурно ще умре.
Заредих го пак и изкара 2-3 дни и днес пак.
Гаранцията ми е ясна обаче и БГ фирмите си ги знаем с увъртанети и ....
Благодаря Ви.
Последно промяна от Akima на 03 Ное 2015 19:09, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Форматиране.Вежливост!РЕШЕН.
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 2006
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Въпвос за акумулатор в гаранция.
Мнение от iovkito » 24 Окт 2015 11:06
Може проблемът и да е в колата , а не в акумулатора. В сервиза , от който е купен , ще измерят какво е зареждането при запален двигател и каква е консумацията при загасен и ще преценят дали да го подменят с нов.
Re: Акумулатор Bosch в гаранция - Corolla Verso AR10 2.2 D4D
Мнение от Akima » 24 Окт 2015 11:14
Драгомиров,
акумулатора ще ти го сменят.
Обаче като правиш рекламацията колата ще я погледнат.
Оправи си колата - виж алтернатор,стартер и подгревни свещи.
Да скапеш една S5-а разбирам,но 2 в рамките на 2 години няма как - освен,ако не ги правите в някой гараж в Перник.
Не даваш данни за колата - някакви други проблеми имаш ли например?
Успех. :thumbsup:
П.С.Дойде зимата явно... :whistle:
draior
Мнение от draior » 24 Окт 2015 13:37
Месец преди да сменя акумулатора колата беше на диагностика в тойота запад. От диагностиката се оказа сцв клапан и акумулатир. Свещи и дюзи бяха ок. Проблема тогава беше пали и гасне първия и или втория сутрешен старт.
п.п. мерси за експресния отговор. и акумулаторите са софийски, голфовете акумулатори не им трябват те са жеуезни.
draior
Мнение от draior » 03 Ное 2015 14:32
оказаха се втулки на стартера. от днес колата пали от четвърт и засега акумулатора е здрав.
Благодаря за коментарите и мненията.
Мнение от slowtraveler » 03 Ное 2015 16:12
Браво за споделената информация :thumbsup:
Мнение от Akima » 03 Ное 2015 19:10
Честито колега! :thumbsup:
slowtraveler написа:Браво за споделената информация :thumbsup:
Доста добра успеваемост имам напоследък... :whistle:
