Грешка C1203 и други - Corolla E12 3ZZ-FE 1.6 VVTi 110HP ?
chukich
- Регистриран на: 13 Юли 2010 15:57
- Автомобил: Ford Kuga 2.5 hybrid, 2025
Здравейте.
В сервиз ми смениха лява полуоска.
Колата е Corolla E12 3ZZ-FE 1.6 VVTi 110HP.
Взех колата и по-късно същия ден, при палене светнаха на таблото лампичките за ABS VSC и на двигателя.
Отидох в сервиза, закачиха на компютър и излязоха три грешки : C1203 + тези за преден и заден ABS сензор.
Някой имал ли е подобен проблем?
Дали наистина сензорите са заминали или нещо са прецакали от сервиза при смяната на полуоската?
Моля за съвети.
Моля за съвети.
Последно промяна от Akima на 26 Сеп 2015 17:10, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетет правилата и важните теми.Правопис.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 266 пъти
Дай и другите кодове за грешки.
http://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B ... 370017.pdf
http://www.clublexus.com/forums/rx-2nd- ... ttery.html
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22& ... nt#p295452
http://chiptuner.ru/content/obd2_chassis/C1203 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Open
Re: Грешка C1203 и други - Corolla E12 3ZZ-FE 1.6 VVTi 110HP
Здравейте . Аз имам следния проблем от 4 седмици обикалям по майстори и засега без резултат колата е тойота селика 2003 година преди 4 седмици я взех от автокъща и малко след това ми светна trc off I vsc изчетох доста неща и ходих на много майстори но без резултат грешките които изписва са C1203 и C1210 паля колата и тръгвам и по таблото не свети нищо след около 400 метра светват vsc I trc off ако мякой може да ми помогне да отстраня проблема ще му бъда благодарен.
- Akima
http://www.moranbahweather.com/toyota/7 ... 3_0055.pdf
Правиш калибрация първо и пишеш резултата.
Ако е заминал модула има употребявани тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321.
Новите са тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Попълни откъде си!
Попълни откъде си!
При направена калибрация с кламер няколко пъти не чувам да писука накрая на калибрацият . паля лампите загасват системите работят и след известно време лампите отново светват.
За модула до ръчната спирачка ли става въпрос?
- Akima
А би ли ми казал какво друго трябва да проверя преди смяната на сензора и как да го замеря и да проверя идва ли сигнал до него ?но след като запаля и системите работят възможно ли е да е прекъснат кабел или сензора да е повреден?
След подмяна на сензори извършено калибриране грешката остана само една с1203 всц и трак офф отново светят малко след като запаля двигателя
Сменен компютър на абс и всц без резултат продължавам на онче бонче
- Akima
Сега спрете за малко.Нека да помислим още преди да смените цялата кола между двата номера.Akima написа:Но той е последен за подмяна.
Благодарности на Нико от Пловдив - колата е оправена.
Последно промяна от Akima на 15 Фев 2016 10:49, променено общо 1 път.
Причина: Правопис пак.ПРОЧЕТЕТЕ ПРАВИЛАТА ОТНОВО!
- Akima
Хубаво е да споменете и какъв беше точно проблемът и крайното решение - например какво подменихте.
Особено,ако след време търсите помощ от нас отново.
Проблемът е бил в задна лява главина, която е била сменяна преди да купя колата,но след многото интервенции по нея се наложи смяна на ABS модул компютър ABS комплект.
Някой да реши проблема си с c1203 освен генералните решения (ECU или ABS компютър)??
Avensis T25 , 2.4 , 2AZ-FSE
