Гумите на Subaru Impreza III свирят в завоите - летни гуми
hyankov
Мнение от hyankov » 01 Сеп 2015 20:08
Гумите на ... ъ ... колата (няма да казвам коя за да ме не изгоните/преместите) свирят по завоите. Гледам ги че са от 24та седмица на 08-ма. При условие че го прави на всички асфалтови настилки и не са зимни, това значи ли непременно че предния мост не е регулиран? И като гледам май са монтирани на обратно (т.е. стрелката сочи назад), но това може да е от ротацията им? Yokohama някака.
Налягането в гумите е ок. Времето и асфалта са доста горещи...
Поздрави.
Последно промяна от Akima на 06 Сеп 2015 23:04, променено общо 1 път.
Получена  благодарност: 233 пъти
Re: Гумите свирят
Мнение от TATI » 01 Сеп 2015 20:13
Значи, че гумите са за кофата!
Re: Гумите свирят
Мнение от мехаННика » 01 Сеп 2015 21:14
На заден ход свирят ли? Щом посоката им е обърната...
hyankov
Re: Гумите свирят
Мнение от hyankov » 02 Сеп 2015 00:06
Ще пробвам на задна :) А може и да е от това че гумите са на 7г, а shelf life-а им по принцип го дават да е 6? Иначе грайфер си имат...
А това че гумата ми е обърната на 'обратно' до колко е проблем в дъжда? Предполагам че може да се кара, но не е оптимално. Тъй като тези гуми не се свалят от джантите (зимните са на други джанти), мисля че който ги е слагал, ги е сложили 'как да е'...
Airfan
Re: Гумите свирят
Мнение от Airfan » 02 Сеп 2015 00:24
hyankov написа:Ще пробвам на задна :) А може и да е от това че гумите са на 7г, а shelf life-а им по принцип го дават да е 6? Иначе грайфер си имат...
Завърти лявата с дясната и ще се обърнат стрелките. Има значение на мокро.
Изображение Изображение
Благодарил/а: 501 пъти
Re: Гумите свирят
Мнение от slowtraveler » 02 Сеп 2015 08:58
hyankov написа:....И като гледам май са монтирани на обратно (т.е. стрелката сочи назад),...
Какво значи 'стрелката сочи назад' ?! :whistle:
Надявам се искаш да кажеш, че стрелката сочи обратно на нормалната посока на въртене на гумата, щото иначе стрелката може да сочи и надолу ако така е спряла гумата tooth.gif
При ротацията на гуми с посока без да се свалят от джантите, се разменят предни и задни гуми без да се кръстосват ляво/дясно... Така си запазват посоката на въртене...
Ако на някои лява и дясна гума са обърнати посоките на въртене, просто ги размени и всичко ще е ОК...
Това дали свирят гумите - ако свирят при равномерно движение направо, значи има проблем, и то в сходимост......
А ако е в завой - е нормално.... И колкото са по-широки и е по-топло, толкова повече свирят - все някоя част от гумата приплъзва (неслучайно например когато ТИР прави остър завой, остават сини следи от гумите - широките гуми (и няколко гуми на неуправляеми мостове) винаги приплъзват...
При мен новите гуми свирят пронизително (до степен хората да се обръщат) при скорост около 5км/ч и остър завой на кръстовище...
Направо няма проблем...
hyankov
Re: Гумите свирят
Мнение от hyankov » 02 Сеп 2015 09:16
Ами сега като ги гледам, май нямат посока
А иначе за стрелката:
Едит: оф, снимал съм грешната гума tooth.gif
На право не свирят - само по завои.
Благодарил/а: 12 пъти
Получена  благодарност: 277 пъти
Re: Гумите свирят
Мнение от BOz » 02 Сеп 2015 09:39
slowtraveler написа:И колкото са по-широки и е по-топло, толкова повече свирят - все някоя част от гумата приплъзва..
На теория някоя част приплъзва, да. На практика едната част от гумата трябва да се разтяга (деформира), а не да приплъзва, за да обере тази разлика и да не се чува свирене. Точно това и помага на гумата да не се износва.
Но при нормални условия не трябва да си чуваш гумите да просвирват. Поне не и на леките автомобили.
Аз лично до сега на моя кола не съм чувал гумите да свирят при нормална експлоатация на колата.
Най-вероятно на колегата гумите са му прекалено втвърдени, съответно приплъзват, а не се разтягат, за да оберат разликата във формата по време на завой и за това свирят.
easy rider
Регистриран на: 27 Ное 2013 18:08
Re: Гумите свирят
Мнение от easy rider » 02 Сеп 2015 10:13
мехаННика написа:На заден ход свирят ли? Щом посоката им е обърната...
:thumbsup: rolleyes.gif biggrin.gif
Toyota Corolla 1,3 4e-fe,1998
Airfan
Re: Гумите свирят
Мнение от Airfan » 02 Сеп 2015 10:38
Това, което е показал колегата на снимката не е стрелка, а емблемата. Я снимай с висока резолюция цялата гума от страни да видим какви маркировки има.
Re: Гумите свирят
Мнение от slowtraveler » 02 Сеп 2015 11:06
BOz написа:
Но при нормални условия не трябва да си чуваш гумите да просвирват. Поне не и на леките автомобили....
Ами джипката се води лек автомобил... И при обратен завой гумите свирят така, 'че всеки БМВ дрифтаджия би завидял' както казва колегата :)
И на практика и на теория всяка гума в такива условия приплъзва... Защото деформацията на гумата предизвиква обратно усилие, което се опитва да я приплъзне по асфалта... И в момента в който натоварването върху деформирания участък намалее (например малко преди отлепването на гумата от асфалта), то този участък се освобождава от напрежението, приплъзвайки гумата по асфалта... Дали ще просвири, или ще 'съска' - това е друг въпрос (според мои субективни наблюдения еластичната нова гума свири повече, докато когато стане твърда и износена, почва да съска)...
Свири повече когато е топло, и когато асфалта е чист, с нанесена гума върху него... Завалят ли дъждовете и запраши ли се асфалта - няма да чуеш пищене, защото мръсотията действа като смазка и деформацията се освобождава доста по-рано при по-малки усилия...
Re: Гумите свирят
Мнение от мехаННика » 02 Сеп 2015 13:40
Това на снимката са гуми без посока на въртене, ако се вгледаш трябва да има маркировка INSIDE/OUTSIDE.
hyankov
Re: Гумите свирят
Мнение от hyankov » 02 Сеп 2015 14:47
ЛОЛ, това наистина било логото на Yokohama, а не стрелка. Иначе inside/outside не можах да видя: http://i.imgur.com/FQJ5ecW.jpg
Абе гумите са по-стари от колата, да идва зимата и направо ще ги сменям за следващия сезон.
Airfan
Re: Гумите свирят
Мнение от Airfan » 02 Сеп 2015 15:02
Тия са симетрични като гледам и няма значение как се монтират.
Re: Гумите свирят
Мнение от slowtraveler » 02 Сеп 2015 15:22
мехаННика написа:Това на снимката са гуми без посока на въртене, ако се вгледаш трябва да има маркировка INSIDE/OUTSIDE.
И аз така си помислих, обаче протектора е напълно симетричен - може и да няма външна/вътрешна страна...
Например тази в първия момент изглежда симетрична, но вляво се вижда допълнителния плътен пръстен, който да даде стабилност при завой на сухо (външната страна на гумата):
