Здравейте,колеги!
Вече съм собственик на Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2007.
Колата я докарах от Германия, преди две седмици.
Ще съм ви благодарен, ако ми помогнете с решаването на следните проблеми:
Вчера измих колата с маркуч и забелязах, че
1.капе вода от задната врата. Видях водата, защото капеше по щората на багажника.
Огледах кората при третия стоп, уплътнителите, но нищо не открих?Уплътнението си е на мястото...не мога да разбера от къде влиза...
2.Освен това се появи и лека влага от дясната старана отпред на тавана, там където тавана се свързва с предната греда, над надписа на страничния еърбег.
Възможно ли е да влиза вода от лайсните на покрива (колата е без рейки на покрива)?
Благодаря предварително!
Теч в купето Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2007
Последно промяна от Akima на 03 Авг 2015 14:24, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Правопис.
Re: Теч в купето Corolla ...
Здравей колега, има ли развитие по темата, т.е реши ли си проблема?
Аз имам Корола 2003, и тази сутрин предна дясна седалка беше подгизнала направо. Отпред-горе в дясно, където свършва кората на тавана и започва гредата беше подгизнало също. И толкова вода да влезе че да намокри хубаво седалката... не мога да си го обясня.
Този проблем при мен е отдавна. До сега е ималало малко мокро, даже по скоро влажно, само от дясната страна на седалката, и за това съм неглижирал проблема. След снощния дъжд и подгизналата седалка обявявам война на влагата.
Колеги, който има идеи да подсказва.
Поздрави
Поздрави
Toyota Corolla 1.6 VVT-I / 2003
Honda CB 600 F / 2000
Toyota Corolla 1.4 D4D / 2014
Здравей колега,
За съжаление не съм открил все още проблема. Направих няколко теста и установих, че когато се събере много вода между задната врата и купето и веднага след това вратата се отвори, водата прескача гумения уплътнител и капе върху кората на багажника...
За другия теч/влага по дясната колонка - нямам логично обяснение...(прегледах всички уплътнения около предното стъкло и на тавана, но видимо всичко си е ОК)
След пороя в петък 27/11/15 и при мен се появи малко вода/влага, само че под шофьорската седалка, близо да колонката за скоростния лост...не знам от къде може да влиза... ако някой има идея да пише...
Поздрави,
Поздрави,
- marty_205
- Регистриран на: 17 Юли 2017 15:24
- Местоположение: varna
- marty_205
Имам снимка как изглеждат фиксиращите отвори на рамката напредното стъкло. За 6 път се опитвам дая кача и ми изписва,че няма памет за извършване на предната операция
Потребители разглеждащи този форум: t28 и 3 госта
