Аре още един Паметник на Културата!
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 09 Фев 2005 02:25
Дебнал съм я почти 5 месеца!
Първо добрите снимки и добрите новини..,
1987-ма ,МК3 ,Турбо ,на 80 000 мили - уникално подържана. Във багажника намерих около 15-20 фактури за какви ли не ремонти практически всичките (без един ) правени във Дилар на Тойота - товa са от смянана на антифриз през амбриаж до боядисване. Сменено турбо преди 2 години ($800 за турбина и 700 за труд??) ,изобщо предишни собственик не е бил човек а побъркан МАНИАК явно със сериозен Бюдчет за пръскане по подържане на любимиа му автомобил които има от чисто нов. На всичкото и от горе НАМЕРИХ ОРГИНАЛНАТА ЛЕПЕНКА която е стояла на колата когато е излезнала от Дилара преди повече от 15 години...
Както и да е ,ето снимките:
LordDigital
СупраДжия
A сега
Мнение от LordDigital » 09 Фев 2005 02:33
Лошите новини...
Не е за хора със слаби сърца.
Колата е Размазана ,жестоко във наи-вероятно дънер или голямо дърво. Вероятно се е занесъл ,защото амортисиорите му са позаминали. (Пропуснах да спомена че колата е екипирана със Електрическо Модифицирано окачване ,т.с. от купето със бутони си нагласяш във какъв режим да работят амортисиорите - това според Стикера е било част от спортния пакет през 87-ма).
Та ето за какво говорим:
Това казано ,колата във такъв вид е непоравима поне по моите разбирания. Купено е МНОГО ОСУКАНО ,носещата греда се е сгънала като кибритене клечка ,централния канал е почти изчезнал (кардана е затиснат и колата едвам се бута) , засукването отива от предна лява врата ,чак то задния десен калник които съшо има гънка. Има и перпендикуларни гънки по пода.
Та сега съм на кръстопът ,или требе да я разглобя и да запазя частите или да взема някоя със преебан мотор ,сменям и продавам:) ,слава богу не бързам със решението заради това си я докарах тука под прозореца ,всеки ден да мисля...
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Re: A сега
Мнение от punkara » 09 Фев 2005 02:48
dobre, sega si imash 2 dvigatelya, toest 2 izhodni kolektora sus po edna turbina, nali taka?...:) shvashtash li mi mislulta? ako ti se prodava na chasti, davai da govorime po sushtestvo, men mi tryabvat:
izhoden kolektor, s turbina, i purvata truba sled turbinata, barabar s markuchite za masloto
injecotrite
pozdravi,
punkara
LordDigital
СупраДжия
Ami
Мнение от LordDigital » 09 Фев 2005 04:59
Ne znam kakvo da ti kaza kato ceni obache
Znaci da rechem (turbo+ElBlow) + MainFold + Injectors nekyde kym $250 kak ti se struva?
Turboto se vodi ReBuild ,ma ne davam nikakvi garancii za nisto - na praktika ako e rebuildvano e bilo 2000 ili 2001va godina ,pak i tez kompanii deto gi pravqt tuka ne sa mnogo stoka - imai go vyv predvid!
Za shippinga ,poemam forumdziiska usluga da gi opakovam i shipna i sha platis samo tova koeto mi vzemat postite na mene. Za Fakturi i raboti sym fakir ,grizi nema da imas.
I ne na posledno mesto ,ne sym 100% sure che sha gi prodavam - no nai-veroqtno nema da ima smetka da vzimam kola i dapocvam pak da pravq.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 09 Фев 2005 09:29
abe Lorde, ti veche imash edna kola da rabotish po neia, de si se zasilil da vzimash oste edna, i da pravish ot dve edna za prodavane, toi Stefan ste triabva veche da te naznachi full time pri nego da rabotish.
ianche chestito za pridobivkata :thumbsup: . obache nisto ne spomenavash za interiora, nali se pak tova beshe osnovnata ideia za da ia kupish. stava li nesto ot nego? a i zemi snimai stickera det e ot kolata, iskam da go vidia. a gledal li si tozi mounta det e po sredata na drive shaft-a, che nali na teb ti triabva takav?
ALTEZZA
Re: A сега
Мнение от ALTEZZA » 09 Фев 2005 09:37
punkara написа:dobre, sega si imash 2 dvigatelya, toest 2 izhodni kolektora sus po edna turbina, nali taka?...:) shvashtash li mi mislulta? ako ti se prodava na chasti, davai da govorime po sushtestvo, men mi tryabvat:
injecotrite
pozdravi,
punkara
Punky, az teb ne sam te zabravil che ti triabvat tez charkalaci, problema e che toz det govorih se okazva takav neserioznik, che ne mi e mnogo iasno do kade ste go dokarame sad.gif ta ako namerish nesto izgodno vzimai. inache toi Lorda moje da ti prodade negovite, kade ste hodi inache wink.gif
punkara
Re: Ami
Мнение от punkara » 09 Фев 2005 14:26
LordDigital написа:Ne znam kakvo da ti kaza kato ceni obache
suglasen sum, neka ginapravim 300USD, i dobavi trubite za turboto, sus vse kusite gumeni parcheta (intercooler si imam) che shte mi e po-lesno da kacha sistemata taka. proveri v tvoyata poshta kakvi sa opciite za shipmement do florence, italy, poshtenski kod 50131.
ima zemna, ima i air mail, viz vsichkite opcii, daje viz dali on-line nyama da gi namerish, chrez tvoya zip code, i poshtata.
pozdravi,
punkara
ps: parite shte ti gi pratya po western union, otivash s id cartata i ti gi broyat v broi na ruka.
LordDigital
СупраДжия
Ами Ок
Мнение от LordDigital » 09 Фев 2005 22:56
Аз съм навит ,ша ти дам всичките там тръби между турбото ,кулера и кулера - 3000 тръбата ,тя всъшност трябва ли ти шото е алуминиева ,голяма и ша доиде отгоре на шипинга.
Говореики за пращане - като ги смятам колко пари ша са требе да измислим някакви приблизителни маси на нещата ,представа си неам колко тежи турбото ,тръбата ,изпускателите - някаква идея имаш ли за да провера и да ти кажа колко ша струва да се изпратят.
И не на последно място ,по принцип знам ,че не бързаш ма имаи във предвид ,че аз преди 3-4 седмици нема да стигна да ги сваля нещата от колата шото е студено и може да се бачка само във сервиза...
punkara
Re: Ами Ок
Мнение от punkara » 10 Фев 2005 00:18
LordDigital написа:Аз съм навит ,ша ти дам всичките там тръби между турбото ,кулера и кулера - 3000 тръбата ,тя всъшност трябва ли ти шото е алуминиева ,голяма и ша доиде отгоре на шипинга.
aluminievata truba mi tryabva sushto, pravi neshtata mnogo po-lesni za men. neznam kolko shte tezat, shte se vidi kato gi svalish. da, taka e, ne burzam ama izobshto, kogato imash vuzmoznost svali gi, i gi premeri, to she si pokaze... smile.gif
LordDigital
СупраДжия
Hmm
Мнение от LordDigital » 10 Фев 2005 02:55
Koe imas predvid pod aluminieva tryba?
Mezdu turboto i AFM ima edna tryba koqto e uzasna ,kazvat i accordian hose i na tazi kola q gledah izlgezda acki stara ,napukana e dovolno. Az se izlygah i si kupih chisto nova takava ot toyota ,ma posle se okaza che e uzasno restrictive i eventualno sega cha q smena sys silikon i istinska aluminieva tryba ,ma cha trebe da si gi izrabotvam sam - za koeto nqmam vreme.
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 10 Фев 2005 08:29
ALTEZZA написа:abe Lorde, ti veche imash edna kola da rabotish po neia, de si se zasilil da vzimash oste edna, i da pravish ot dve edna za prodavane, toi Stefan ste triabva veche da te naznachi full time pri nego da rabotish.
Mda ,pak si i mislq che cha e malko naglo da polzvam serviza sys komersialna cel ,taka che cha q razparchetosam.
Inak eto go stickera:
Eto i edna faktura ot remont:
I tuka ima oste razni snimki na Pametnika:)
http://www.milencheto.us/toyota%5Fsupra/supra87/
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 10 Фев 2005 09:38
$25K za onia vremena sa si bili seriozna suma, inache gledam che togava oste e harchela tochno tolkova kolkot sega moita ohmy.gif . hubavo che djantite izglejdat kat chistak novi(da sa ti chestiti wink.gif ), gumite kak sa kat za parvo vreme? ianche pod aluminieva traba Punky ima v predvid bash tazi det pishe na neia 3000
punkara
Re: Hmm
Мнение от punkara » 10 Фев 2005 14:54
LordDigital написа:Koe imas predvid pod aluminieva tryba?
ALTEZZA-ta e prav tochno za tazi otgore stava vupros, shtot glavite sa gore dolu ednakvi, i samiyat intake kolektor sushto e s centralno razpolozenie na gurloto, ta shte mi e lesno da ya turya otgore. tova 3000 shte tryabva da go izpilya, shte turya lepenka 2800, ili prosto toyota :whistle:
taya truba akordeon, ne mi tryabva, az shte polzvam megasquirt, i nyama da mi tryabva debitomera.
pozdravi, i priyatno razkostvane, i molyate vnimatelno sus SHPILKITE!... tongue.gif biggrin.gif wink.gif :whistle:
LordDigital
СупраДжия
Ок:)
Мнение от LordDigital » 11 Фев 2005 06:11
Razbrano.
Znachi osven vsicki trybi mezdu truboto i Trottle Valve ,vklucvaiki tazi 3000pipe ,sega tocno se chuh sys Kolegata Altezzov i obsyzdahme dali izkas i samiq downPipe.
Moita misyl e che ti trebe zadylzitelno turbo ElBlow ,kakto e pokazano sys cherno na tazi kartinka
Samiq DownPipe e zavodski i ima katalizator na nego ,osven tva e mnogo golqm. Mislq da go otreza 2-3 prysta pot Flaneca koito se zakrepq za ElBlow-to ,taka che da mozes da si navaris trybi i da si naprais auspuha. Ako mislis che ti trebe celiq downPipe ,cha ti go pratq probz nema.
Proverih i za shippinga ,ako smetnem grubo che vsicko tezi okolo 25 kila i gi razdelim na 2 paketa moze da polzvame Nazemen transport koito e mezdu 4 i 6 sedmici do tebe. Cenata sha e okolo $50 na paket (trebat 2 paketa).
Ako izkas po-byrzo 4-10 dni sha e okolo $120 na paket. Vyv edin paket mislq che nema da vlezne vsicko ,zastoto raznite trybi sa dosta obemni i cha si trebat 2 kashona poneze ima gadni ograniceniq za obema na paketite.
BTW Altezzov veche sybira kashoni ,nabaral e veche edin mnogo usilen ot izpuskateli na nqkakyv Toyta Dzip beshe - daze si pishe na nego - TOYOTA GENINNNNIIIUUUEEEEEEEE PARTZ:)))
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 11 Фев 2005 09:45
mi sega kat gledam taz kartinka, mai Punkara ima v predvid za taz G obrazna traba sled turboto det e bodnat O2 sensora, a ne downpipe-a, no neka toi si kaje kakvo tochno mu triabva de. inache veche imam parvia kashon, ot exhaust manifold na Rav4, prilichen razmer e i kartona e sravnitelno debel, spored men e idealen za turboto, no ne mislia che bi sabral kolektornite trabi, ta moje bi ste triabva po goliam kashon za tiah, ste se oglejdam v rabotata za razni, pak i ste triabva da vidia ako nameria razni balonchesti nailoni za opakovane. v kraina smetka opakovaneto ste go izlislim, dai da razglabiame kolata veche ;)
Punky, dai edin podoroben list s nestata koito iskash, che da ne vzeme Lorda da zabravi da shipne nesto, az ste gledam da izprintia niakoia druga kartinka ot rabotata za 7M che mojebi da e po lesno da kajesh kakvo tochno ti triabva..
