Активиране на перки за охлаждане на RAV4 XA20 2.0 VVTi 2003?
DJANO
Регистриран на: 23 Апр 2014 21:31
Мнение от DJANO » 09 Май 2015 13:51
Здравейте колеги,
Ето малко информация за колата: Рав 4 2.0 VVTi, 2003-та година.
Днес като прибирах колата в гаража ми направи впечатление, че тръгнаха и двете перки за охлаждане и се замислих дали това е ок. По принцип си мисля, че трябва да се активира само 1-та и ако температурата се покачи още, тогава да тръгне и втората. За уточнение, климатика на колата не беше пуснат. Според вас има ли някакъв проблем и къде евентуално би могъл да е?
Поздрави
Re: Активиране на перки за охлаждане на RAV4 XA20 2.0 VVTi 2
Мнение от Akima » 11 Май 2015 21:02
Антифриз - ниво и течове?
Термостат?
DJANO
Мнение от DJANO » 12 Май 2015 10:36
По принцип имам леко сълзене от радиатора, но със сигурност нивото е в нормата, защото го следя всеки ден докато ми доставят новия. Термостата е ок - загрява бързо и държи температура без да има колебания. Аз се чудех този термошалтер, който управлява перките дали може да е сдал и как работи като цяло?
Поздрави.
Мнение от Akima » 12 Май 2015 12:01
Не виждам съществен проблем.
Щом си оставил сълзящ радиатор едва ли ще подмениш работещи перки.
Някога изтощавала ли е акумулатор колата?
Прегледал ли си инсталацията - прекъсвачите?
DJANO
Мнение от DJANO » 13 Май 2015 19:38
Здрасти,
Радиатора ще се смени след 2 дни, просто първоначалната цена от 600лв, която ми обявиха въобще не ми хареса, а перките не виждам смисъл да ги сменям, при положение, че си работят :thumbsup:
Акумулатора никога не се е изтощавал и нямам никакви проблеми с електриките по колата. Може и да е нормално да въртят двете, просто направих сравнение с предишният автомобил, който карах и там тръгваше първата и в много горещо време втората се активираше на по-късен етап. Май ще си дръпна някаква схема на тия перки да видя как работят, че до сега все нямах време :D
Под прекъсвачи какво разбираш? Релета?
Поздвави.
Мнение от Akima » 13 Май 2015 20:10
Да.
Диаграмите са тук - http://toyota.aitnet.org/RAV4/RAV4_2001-2005/.
Части - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Успех. :thumbsup:
DJANO
Мнение от DJANO » 16 Май 2015 17:19
Здрасти,
Мерси за линковете! Радиатора вече е сменен, но перките отново работят по същия начин, както й очаквах да бъде cool.gif Проверих релетата, които отговарят за пускането на перките в паралелен режим (висока скорост) и по отделно и всичките работят. Това, което най-вероятно е причината да работят само паралелно е, че има една откачена букса в снопа с кабелите на перките (Изображение). Като напаснах кабела накъдето го води инсталацията изглежда, че трябва да е включен в някакъв сензор в радиатора (най-вероятно термошалтера) ама явно някой умник преди да купя колата е решил, че не му трябва. Та другата седмица поръчвам сензора, монтирам и пак ще гледаме.
П.С. Тука кабела е откачен за да направя снимката, иначе е прилежно привързан cool.gif
