Avensis T25 2.0 D4D 2003 - централно заключване - РЕШЕН
Lexer
Регистриран на: 05 Апр 2015 10:36
Мнение от Lexer » 05 Апр 2015 10:50
Здравейте!
От много скоро се сдобих с Авенсис 2003 D4D 116кс, но хайвана има много странен проблем със централното.
Когато е затворя и заключа няма никакви ядове, НО централното не реагира нито като се опитам да отключа с дистанционното на ключа (светкат само мигачите и нищо), нито директно като отварям от ключалката. В същото време багажника се отключва с дистанционното на ключа. wacko.gif
Моля, ако някой има логично обяснение и решение да сподели.
Последно промяна от Akima на 14 Апр 2015 20:21, променено общо 5 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Прочетете правилата и важните теми!
ss_mitko
Re: Авенсис 2003 2.0 D4D Проблем с централното
Мнение от ss_mitko » 05 Апр 2015 13:36
Колега, това ми прилича на проблем с модула на централното или моторчето на шофьорската врата, тъй като то е водещо. Пробвай да заключиш и откючиш през пасажерската врата, ако има ключалка.
Но най добре отиди при някой алармаджия да я погледне. Попълни в профила от къде си и може някой колега да те насочи към читав сервиз.
Lexer
Мнение от Lexer » 05 Апр 2015 15:27
Пробвах всичко, което ми дойде на акъла обаче - нищо. Ключалка на пасажерската врата нямам.
Свалих кората на шофьорската врата и откачих машинката. Като натиснах копчето за заключване останалите врати се заключиха, което ме навежда на мисълта, че не е от машинката проблема, а от модула дето управлява централното. Само дето немога да го открия къде е той. Когато натискам копчето за заключване и отключване, което е на вратата се чува цъкане на някво реле долу в кратата около педалите, но не мога да разбера кое е ermm.gif
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Апр 2015 16:15
Я обясни малко по-подробно, че нещо не хванах обяснението......
От бутона на вратата заключват и отключват ли се вратите... И всичките ли отключват и заключват?
От ключалката само шофьорската врата ли се 'отключва'? А като заключваш с ключалката само шофьорската ли се заключва или всички врати?
Въобще обясни точно какво правиш и каква е реакцията на автомобила (ама точно, защото например 'откачих шофьорската машинка' може да значи, че си я откачил от механиката и машинката работи без товар като се подаде напрежение, но може да означава, че си я откачил и от кабелите...)
Lexer
Re: Avensis T25 2.0 D4D 2003 - проблем с централно заключван
Мнение от Lexer » 05 Апр 2015 17:30
Ще опитам по подробно.
Та: Всички врати се заключват по всякакъв начин (било то от ключалката, от дистанционното на ключа или от копчето на шофьорската врата)
Проблема е, че централното не сработва за да ги отключи. Като казвам не сработва имам предвид, че не иска нито с ключа през ключалката на шофьорската врата да се отключат наведнъж всички врати (отключва само шофьорската), нито с копчето за отключване, което е на ключа, нито с копчето за отключване което е на шофьорската врата. Общо взето с което и да е копче никаква реакция от страна на вратите. Единственият начин да ги отключа е ръчно, от вътре.
Като казах "откачих шофьорската машинка имах предвид, че буксата и откачих не механизма blushing.gif "
Приемника който е в колата явно работи защото, когато е заключена и натисна копчето на ключа, мигачите си сработват както обикновенно, но не се отключва.
Със заключване и отключване на багажника нямам проблем.
Lexer
Мнение от Lexer » 08 Апр 2015 19:00
Никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем ? sad.gif :help:
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 09 Апр 2015 08:19
Lexer написа:Ще опитам по подробно.
Провери механизма за отключване на шофьорската врата как е. Когато централното подаде сигнал за отваряне и има напрежение в механизма, моторчето спира. Към него се подава само моментен импулс и ако има затруднение, няма да отвори а от там няма да отвори и другите врати.
Lexer
Мнение от Lexer » 10 Апр 2015 10:39
С машинката на централното всичко си е наред. Някакви други предложения ?
Някой може ли да ми обясни къде и кое по- точно е релето за отключването. Когато заключвам се чува яко цъкане долу около предпазителите и релетата, които са в краката на шофьора, но като се опитам да отключа цъкането е едва доловимо. Това ме кара да си мисля, че проблема може да е в това реле.
Проблема е, че не мога да го намеря кое е. Всички, които видях свалих, а това което ми трябва не е измежду тях ermm.gif ermm.gif
Мнение от Akima » 10 Апр 2015 11:30
Черна кубична кутийка - намира се в купето над прекъсвачите,ако помня правилно.
Най-добре си изтегли диаграмите от темата с ръководствата.
:thumbsup:
Lexer
Мнение от Lexer » 10 Апр 2015 11:47
Изтеглих ги, но не се ориентирах нещо. Затова започнах наред да ги свалям и пробвам кога ще спре цъкането, но ги изредих всички, а цъкането не спира wacko.gif
Мнение от slowtraveler » 10 Апр 2015 19:44
Дали не е в самата врата?
Защо не измериш какво идва на машинката на шофьорската врата (и преди вратата - в колонката) - може въпреки всичко там да е проблема...
Lexer
Мнение от Lexer » 13 Апр 2015 11:05
Да кажа само, че проблема е решен. С помощта на и майстор се оказа, че е точно релето, което подозирах.
Намира се вътре в самия панел за бушончетата. Трябва целия панел да се свали защото се разглобява от към задната страна!
