[Fixed] Help. Колата ми умира.
hyankov
Мнение от hyankov » 18 Мар 2007 03:53
Значи... от известно време насам я усещам, че повечко ръмжи, пък няма вътъка който имаше когато я взех. Определено е загубила мощност. Мислих си че е от свещите, защото са един от малкото консумативи които не съм сменял от както съм я взел и днес тръгнах да вадя едната, за да я видя как е. Нещо обаче не го направих както трябва и почна да се измъква нещо като сива тръба от цилиндъра и си викам да не направя някоя глупост - отказах се и го завих както си беше.
След това като се качих да я карам ми направи следния номер: първа и втора - чат пат добре. На трета и нагоре обаче - като натисна педала само оборотите се вдигат но не и скороста. Днес на 2 пъти ми го направи тоя номер. Отбивам - мерише на феродо здраво, някъде изпод колата. Тръгвам после - горе долу добре върви.
Може ли да е съединителя? Педала ми не е потънал. Никакви светлинни индикатори не се обаждат. Безопасно ли е да я закарам на собствен ход до сервиза?
Между другото от известно време насам когато тръгвам на първа и държа на полусъединител, чува се някакво скърцане. Като потегля и изчезва.
Друго което не знам дали има връзка - много често (над 50% от случаите) задната предавка не влиза както трябва. Уж вкарвам на задна - като дам малко газ и лоста излиза. Както е леко в движение назад колата като пак вкарам на задна и е както трябва вече.
Мерси предварително, дано отговорите по-скоро че да знам какво да правя. Без колата съм за никъде тука sad.gif
Последно промяна от hyankov на 25 Мар 2007 09:01, променено общо 1 път.
roumen68
Регистриран на: 19 Яну 2007 05:58
Мнение от roumen68 » 18 Мар 2007 04:11
На твое място бих я закарал в сервиза. С особено внимание обаче и с минимално натоварване на съединителя. Тоест леко потегляне, плавно с газта и колкото може по малко смяна на предавките. Карай с "бели ръкавички" и ако можеш - тръгни в ненатоварено от трафика време.
Toyota Avensis D4-D, 2.0, 116 hps, SOL, комби. Произведена в UK на 14.12.2003. Добрич-Варна с разход 3.6л/100км!
hyankov
Мнение от hyankov » 18 Мар 2007 04:50
Да, ок мерси. Така и ще направя. Някой обаче има ли идея дали е съединителя все пак?
Xeku
Мнение от Xeku » 18 Мар 2007 07:27
Най-вероятно е съединителя. Всички симптоми говорят за това. Ако искаш направи си следния тест, дръпни ръчната спирачка, натисни съединителя, включи на втора и като поддържаш около 2000 оборота, започни бавно да отпускаш съединителя. Ако колата се затресе, но не загасне дори при напълно освободен съединител, значи той приплъзва и е за смяна. Ако двигателят загасне, това е признак за здрав съединител!
roumen68
Мнение от roumen68 » 18 Мар 2007 09:14
Xeku написа:Най-вероятно е съединителя. Всички симптоми говорят за това. Ако искаш направи си следния тест, дръпни ръчната спирачка, натисни съединителя, включи на втора и като поддържаш около 2000 оборота, започни бавно да отпускаш съединителя. Ако колата се затресе, но не загасне дори при напълно освободен съединител, значи той приплъзва и е за смяна. Ако двигателят загасне, това е признак за здрав съединител!
Хубав тест, но няма да му помогне особено, ако така съединителя съвсем сдаде багажа и ще трябва да плаща допълнително да му транспортират колата до сервиза. В сервиза и без това ще му кажат къде е проблема.
Xeku
Мнение от Xeku » 18 Мар 2007 12:02
Доколкото разбирам, проблемът е отскоро, обикновено с приплъзващ съединител и внимателно каране, което и ти му препоръча, може да се кара доста време, особено ако не се изкачват, или спускат наклони на скорост. Така че не пречи това да се опита, но при всички положения тестът няма по никакъв начин да отмени посещението в сервиза.
Caesar
Регистриран на: 06 Апр 2005 08:10
Мнение от Caesar » 18 Мар 2007 13:17
Преди месец, мой приятел със същите симтоми на автолобила се Сузуки се наложи да го тегля до сервиза защото съединителя беше 100% заминал- форсира се двигателя, а автомобила не тръгва. След смяната с нов всичко е ОК.
Успех в сервиза и кажи каква марка съединител си купил!
Toyota Carina E Liftback 1.6,
116ps, 4A-FE, 1994
hyankov
Мнение от hyankov » 19 Мар 2007 03:22
Мда... ами на 2к rpm с ръчна спирачка колата тръгва, а не гасне. Днес не ми е правила тоталния номер въобще да не вдига скорост, а само обороти, но я усещам че приплъзва и няма мощност.
Мнение от Japanese_fever » 19 Мар 2007 05:42
hyankov написа:
Okolo $300-400 e komplekta + rabotata.
Komplekta suedinitel e okolo $100-150, ako ne se luja, no rabotata si e dosta.
hyankov
Мнение от hyankov » 19 Мар 2007 07:32
Аха... мерси. Значи всичко над 450-500$ е пладнешки обир. Ще го имам в предвид.
Аз май ще се опитам да го изкарам докато умре тотално (да не може да влезе на скорост). Изглежда че има още малко живот в него.
roumen68
Мнение от roumen68 » 19 Мар 2007 08:07
В БГ смяна съединител на VW Passat при гаражен майстор ми излезе 160 лв с труда, преди 4-5 години.
И нещо важно! След смяната на съединителя непременно отиди на реглаж на предницата за сходимост. Ако забравят в сервиза да ги го кажат - колата ще стане "непослушна" на прав път и ще ти изяде гумите за месец-два! На мен бяха забравили да ми го кажат и нови предни гуми заминаха за месец, а на гладък асфалт на прав път чувах свирене на гумите! wacko.gif
В БГ реглажа струва 20 лв.
hyankov
Мнение от hyankov » 19 Мар 2007 08:31
Аха, мерси. А какво е то всъщност и на английски как се казва? Друго - казаха ми че има някакъв период на разработване на новия съединител, предполагам е вярно?
Xeku
Мнение от Xeku » 19 Мар 2007 10:00
hyankov написа:Аха, мерси. А какво е то всъщност и на английски как се казва?
wheel alignment rolleyes.gif Не виждам какво общо има това със смяната на съединителя, освен ако безразборно не развиваш кормилните накрайници и другите неща по окачването.
roumen68
Мнение от roumen68 » 19 Мар 2007 10:20
Xeku, аз не съм си сменял сам съединител, но е факт че при смяната майстора разбутва сходимостта на едното от колелата, така че след това реглажа е задължителен.
С wheel alignment ти регулират наклона и ъгъла на предните колела и по хоризонтала и по вертикала, както и на задният мост. Така че всичко да е успоредно, никое от колелетата да не дърпа встрани, или пък да бута навътре. Измерва се с лазерни уреди, после ти дават разпечатка как е било преди и след реглажа за всяко от колелата. При смяна на съединител тази успоредност се нарушава (както и при смяна на амортисьори), майстора на око фиксира успоредността на разбутаното колело спрямо другото, колкото да можеш да излезеш от сервиза, ако там си няма и стенд за реглаж.
И без такива ремонти е добре да се ходи на реглаж на всеки 20-30 хиляди км. Гумите се запазват по-дълго, разхода на гориво е оптимален.
Xeku
Мнение от Xeku » 19 Мар 2007 10:51
Не съм противник на ходенето на реглаж, само мисля, че при грамотен ремонт, той е не задължителен, но за пълно спокойствие, нека си го направи. Между другото, съм чувал, че реглаж трябва да се прави дори и при слагане на джанти с друг цолаж, защото диаметърът на джантите се задава на програмата преди да се започне реглажа.
Потребители разглеждащи този форум: capoedo@abv.bg и 2 госта
