Здравейте, някой може ли да помогне със съвет какво да правя в този случай: скърца ми ролката/лагера на хидравличната помпа. Като пръсна примерно с WD40 спира за няколко минути и пак почва. Като бутна с ръка самата ролка има доста голям луфт - сигурно 4мм влиза и излиза, т.е. оста мърда към 4мм навън-навътре. Разглобява ли се помпата за смяна на лагери или само с нова се лекува...иначе самата помпа като помпа си работи, не съм забелязал да има промяна в работата и, и течове няма...
Да допълня колата е Corolla Verso 2003 2.0 D4D
Скърцаща ролка/лагер хидравлична помпа Corolla Verso 2.0D4D
astral_projection
- Регистриран на: 31 Мар 2013 13:46
- Местоположение: гр. Русе
2003 Toyota Corolla Verso LHD 2.0 D-4D 90HP
- Bass_Man
Re: Скърцаща ролка/лагер хидравлична помпа Corolla Verso 2.0
Виж в някое EPC ( каталог за оригинални части ) дали го има като речервна част или се продава само цяла помпа. Ако го има със сигурност ще може да смени ако не може да ства с импровизация може и да не става.
astral_projection
Благодаря за насоката, помпата е смъкната вече за "импровизация"
