Toyota Auris E15 VVTi 2012 - спря да пали
r1r1r1
Регистриран на: 03 Фев 2015 11:22
Мнение от r1r1r1 » 03 Фев 2015 11:29
Здравейте колеги.Става дума за toyota auris 2012г бензин (конете не ги знам,понеже я взех за деня) и излезе следния проблем.Докато паркирвах я изгасих,понеже не съм и свикнал(в рамките на 1 час общо 3пъти я гасих в града без да искам).Врътнах ключа светнаха си светлините,всичко и когато го завъртя още повече - НИЩО.Да кажа,че светна един оранжев триъгълник с удивителен когато отворя вратата.Помагайте,че положението е напечено...голяма каръщина. Благодаря!
Последно промяна от Akima на 03 Фев 2015 13:44, променено общо 1 път.
Причина: ThreadName
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Re: Toyota auris 2012г- спря да пали,Помощ!
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2015 13:41
Има ли ток акумулатора?
Re: Toyota Auris E15 VVTi 2012 - спря да пали
Мнение от Akima » 03 Фев 2015 13:45
Колата в гаранция ли е още?
baivlado
Регистриран на: 22 Яну 2015 14:39
Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 VVTI
Мнение от baivlado » 03 Фев 2015 14:03
Не знам при тази кола дали е така, но все пак - при палене натискаш ли съединителя?
Toyota Avensis 1.8 VVTi 129HP /2007/ 1ZZ-FE
r1r1r1
Мнение от r1r1r1 » 03 Фев 2015 15:39
baivlado написа:Не знам при тази кола дали е така, но все пак - при палене натискаш ли съединителя?
Не... :D Един час си бих главата от какво може да е и накрая натиснах съединителя и запали(ама като не си в крак с времето така ще е :D ).Направо се изпотих 5 пъти да я мисля какво и е станало...ГоУЕма излагация и смях с тая кола. Благодаря за отзивите все пак. :)
Мнение от TATI » 03 Фев 2015 20:36
Как казват братушките? Чукча писател, не читател.
Мнение от Akima » 04 Фев 2015 00:06
Миналия пак беше Аурис - един мерсовод се изказваше.
r1r1r1
Мнение от r1r1r1 » 05 Фев 2015 15:12
Все пак колата не беше моя и ако и беше станало наистина нещо,нямаше да ме гледат с добро око.Пък и за първи път чувам,че на някои коли трябва да се натисне съединителя,че да запали.Извинявам се за безсмислената тема,но ми беше важко,ако ме разбирате. Поздрави! :cheers:
kickata
Мнение от kickata » 05 Фев 2015 15:29
Още повече, че при палене с натиснат съединител се разтоварва стартера... :whistle:
wscientist
Регистриран на: 25 Мар 2013 11:35
Мнение от wscientist » 05 Фев 2015 16:26
Когато си взех Yaris-а, на следващия ден купих гумени стелки от МЕТРО. Сложих ги пред вкъщи и се прибрах. След два часа излизам, качвам се, натискам съединителя (уж докрай), врътвам - ГРЕДА!!! mellow.gif Изпотих се... та се препотих. Следващият момент се сещам за стелките. Натискам пак съединителя, гледам педалът опира в стелката. Навеждам се - бутон, който се натиска от педала при крайно натиснато положение. Работата беше ясна. Натиснах бутона с ръка, врътнах ключа - запали без проблем.
Последва шев и кройка на стелката и нещата се нормализираха. След една година си взех оригинални гумени стелки и няма проблем никакъв.
Та тези защити мисля ги слагат и за защита от деца, с идеята да не могат да запалят колата.
Toyota Yaris 1.33 VVT-i, 99hp, 6-степенна, ръчна, 09.2011.
Мнение от TATI » 05 Фев 2015 17:56
Мисля, че темата се изчерпа и "проблема" на колегата е решен, така че катинарче :)
