от скоро когато чистачките работят на автоматичен режим (да се пускат сами) се чува едно щракане някъде от към жабката (a може и да не е там, просто аз там да го чувам).
Ако знаете къде точно се намират релетата там и кое точно е за автоматичното пускане на чистачките, моля да споделите.
Колата е дизелова корола 2007 година.
MODEDIT Akima
ThreadName
Pеле за автоматични чистачки Corolla D4D 2007?
todorakiggg
- Регистриран на: 08 Дек 2007 00:02
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Re: Pеле за автоматични чистачки Corolla D4D 2007?
Колата Е12 ли е или Е15?
Не разбирам проблема ти?
Бушоните в купето са:
-при Е12 зад мъничката жабка от страната на водача;
-при Е15 в лява в краката на водача - погледни отдолу нагоре.
http://www.carcarekiosk.com/video/2010_ ... rior/check
Надписите са на капака.
todorakiggg
Нямам идея дали е Е12 или Е15 biggrin.gif , обаче разбрах къде е релето, реално се пада под радиото, зад конзолата за управление на климатика.Akima написа:Колата Е12 ли е или Е15?
Проблем няма, чистачките си работят, просто много силно и ясно се чува щракането на релето когато се пускат и спират. Незнам, може и да е нормално, но просто последно време ми направи впечатление. Та исках да разбера къде е за да видя за нагар по крачетата и т.н.
Toyota Corolla 2007 SOL 2.0 D4D
- Akima
Това са две различви генерации и имат голяма визуална разлика.
Откога я имаш?
Променен ли е звука от релето?
Откога я имаш?
todorakiggg
От 2007 година я карам, има бушони зад мъничката жабка на ODB буксата, значи е Е12.
Точно това е, че не мога да преценя дали изобщо преди се чуваше звук като работеха чистачките, последно време се чува.
Може преди да не съм обърнал внимание защото радиото постоянно е пуснато...
