Здравейте колеги,от няколко месеца имам Toyota Avensis 2003 1,8 VVTI.
Закупена от Англия,лично аз си я докарах,и досега сам нямал никакви проблеми с нея. Е!!!
като изключим горенето на масло но там е ясен проблема.И сега по същество,от няколко дни се чува странен шум,като от усилен на макс вентилатор на парното.
И това е при всяка предавка когато отнема газ спира за секунда и пак се чува,с скорост над 100км го има но е малко по слаб,мисля че идва от пред от ляво.
Възможно ли е да е от скоростната кутия.Ако някой е имал същия проблем или идеи от какво може да е нека сподели.
Благодаря предварително!!
Странен шум,при движение на скорост.Avensis
Re: Странен шум,при движение на скорост.Avensis
Възможно е, а може и да е лагер на главина. Трябва да се пробва от някой дето знае повече.
Благодаря колега!!
Оказа се че шумът наистина идва от кутията, кутията е свалена но не мога да открия ни каде лагери за нея от тойота ми дават срок до 10 януари да ми доставят лагери.Но случаят е спешен на 1 януари трябва да пътувам за чужбина .Ако някой знае или има кутия цяла за продан ще сам много благодарен ако помогне.Авенсиса е 1.8 ввти 2003година.Или поне да ми каже дали кутиите от 2005 стават за моята.Тей като никаде не намирам модела на кутията.
Toyota Avensis 2003 1.8 VVTI
Здравей колега !!
Аз съм от Свищов.
Трябват ли ти номера от старите лагери и как да се свържа с теб за да ги получа.Ще ти бъда много благодарен.
И колко пари ще струват.
Аз съм от Свищов.
Последно промяна от achli на 28 Дек 2014 17:38, променено общо 1 път.
Потребители разглеждащи този форум: мехаННика и 3 госта
