Акумулатор за авенсис 2.0 D-4D
Iliya95Petrov
- Регистриран на: 14 Сеп 2014 14:20
Здравейте колеги, наскоро си закупих авенсис с дизелов двигател (2.0 Д-4Д 116 кс.), но акумулаторът му се предаде
. Идва зима и трябва да закупя нов и сигурен защото се очертава тежка зима с доста под нулата градуси. Какъв ще ми предложите като марка и колко А/ч. Долу-горе на каква цена са? Благодаря предварително за предложенията.
Avensis T25 D-4D 2004, 116 psi, TOYOTA
Аvensis T25 D-Cat 2008, 217 psi, TOYOTA
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Re: Акумулатор за авенсис 2.0 D-4D
Преди 2 седмици си взех exide 77ah за 205 лв с връщане на стария. Оригиналният беше 80 или 82ah , но нямаха такъв размер и се наложи да взема по-малък. Предният ми беше Berga 80ah с 3 год. гаранция - умря на 3-тата година и 5-тия месец. Оригиналният също изкара точно толкова.
Iliya95Petrov
Ами моя е оригинален на тойота и на него е щампована 2006 година и не пише колко А/ч е, и затова питам колко А/ч да е: 74 или по-нагоре ?
- Not_active_user_1
- Местоположение: Германия
Явно много зависи как се кара и колко колата щом на третата година ви заминават акумулаторите. Нямам спомен да ми е издържал акумулатор по-малко от 5 г. На колегата мога да му препоръчам Банер ( 80 Ач ). Едната кола дизел е с такъв и 7-ма година вече не се предава, но и не се кара на къси разстояния.
- iovkito
Как да се кара колата? 30 000 км на година само извънградско. От това по-щадящ режим няма , но акумулаторите си заминават.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Моят също е оригинален,държи вече шеста година и е 80Ач.Така че вземи нещо между 80-90Ач според парите,които си отделил.Мой добър приятел търгува повече от 15г. с автоаксесоари(вкл. и акумулатори)и досега няма нито една рекламация от турските Мутлу.Аз лично съм решил следващият ми да бъде такъв.Iliya95Petrov написа:Ами моя е оригинален на тойота и на него е щампована 2006 година и не пише колко А/ч е, и затова питам колко А/ч да е: 74 или по-нагоре ?
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Не си взимай оригинален в никакъв случай.Толкова от мен, другото всеки продавач ще ти го разясни.Iliya95Petrov написа:Здравейте колеги, наскоро си закупих авенсис с дизелов двигател (2.0 Д-4Д 116 кс.), но акумулаторът му се предаде. Идва зима и трябва да закупя нов и сигурен защото се очертава тежка зима с доста под нулата градуси. Какъв ще ми предложите като марка и колко А/ч. Долу-горе на каква цена са? Благодаря предварително за предложенията.
Замених оригиналния (delphi), който се предаде на 7-та година със ГИГАВАТ 74А. Вече 3-та година съм с него и не съм имала никакви проблеми с паленето. Чудех се между ГИГАВАТ и БОШ, но в крайна сметка цената се оказа решаваща, пък и нали все пак се правят в завода на Бош. Колата също е Авенсис д4д, 2004 год, 2 куб. Успех!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Оригиналния на Т25 е 74 ампер часа. 77 влиза спокойно. Като марки, Варта, Ексайд, Берга.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 266 пъти
Аз ще ти дам жокер - вземи модел с възможно най-дълга гаранция - имам наблюдения върху този бизнес и в последните години всички "иновации" в производството са свързани с икономии и екология/малко иронично/.Та идеята е да имаш 3 спокойни години + 1,2,3 след гаранция - естествено,зависещи от режима на експлоатация.
Успех с покупката.
Успех с покупката.
Iliya95Petrov
Аз съм се насочил към тези
http://aval-bg.com/1427/Bosch+74AH
или
http://aval-bg.com/1428/Bosch+85AH,
но този 85 А/h е по голям и не знам дали ще се събере. Ще трябва да измеря, колко е голям моя и дали може да се събере този с 85 A/h. Някой знае ли какви са размерите на мястото за акумулатора, защото колата не е при мен и не мога да измеря.
или
- TATI
Размерите са като на първия.
