Демонтаж на CD-уредбата
Deni Chavdarov
Регистриран на: 21 Окт 2014 18:05
Мнение от Deni Chavdarov » 21 Окт 2014 18:45
Здравейте!
Искам да си сваля CD-то, т.е. целия панел с дисплея. Радиото ми работи, но дисплея - не. Става дума за Toyota Corolla. Намерих си друго (втора употреба) и желая да го сменя. Знае ли някой как става. Благодаря предварително!
Re: Демонтаж на CD-уредбата
Мнение от Akima » 21 Окт 2014 20:42
Коя генерация е твоята Корола?
Моля давай точно информация,ако желаеш точен отговор.
Deni Chavdarov
Мнение от Deni Chavdarov » 21 Окт 2014 22:50
Corollata е 2004г.- 1,4vvti мотор.
Мнение от Akima » 21 Окт 2014 23:11
Тубата е пълна с такива видеа:
http://www.youtube.com/watch?v=b3Bz5yz_DkU - примерно.
Тъй като не казваш ниво на оборудване ще си ги мачнеш визуално.При ръчна и автоматична кутия е горе-долу еднакво.
Тази тема - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t ... lla+E12%5D - линковете и снимките в нея може да са ти полезни.
Успех.
Deni Chavdarov
Мнение от Deni Chavdarov » 21 Окт 2014 23:29
Благодаря ти! Утре ще се пробвам. Лека нощ!
