Avensis d4d форсиране на двигателя нормално или не?
Avensis fen
Регистриран на: 10 Окт 2014 09:36
Мнение от Avensis fen » 19 Окт 2014 22:39
Здравейте, от само имам Авенсис d4d 2.0 116 к.с. Направи ми впечатление, че както съм на 4та или 5та скорост с около 1600- 1800 оборота или дори 2000 оборота и натисна рязко педала на газта двигателя се форсира изведнаж до около 2600- 2800 оборота и след това падат до около 2200 оборота и се качват постепенно. Автомобила си ускорява нормално но ми е странно това форсиране на двигателя. Нормално ли е това поведение на автомобила или има проблем като износен съединител ?
scorpion
Re: Avensis d4d форсиране на двигателя нормално или не?
Мнение от scorpion » 20 Окт 2014 09:22
Avensis fen написа:Здравейте, от само имам Авенсис d4d 2.0 116 к.с. Направи ми впечатление, че както съм на 4та или 5та скорост с около 1600- 1800 оборота или дори 2000 оборота и натисна рязко педала на газта двигателя се форсира изведнаж до около 2600- 2800 оборота и след това падат до около 2200 оборота и се качват постепенно. Автомобила си ускорява нормално но ми е странно това форсиране на двигателя. Нормално ли е това поведение на автомобила или има проблем като износен съединител ?
Здравей колега, Разбира се, че не е нормално.Може да е износен съединителя и да приплъзва, като най-добре се пробва като се подпре под ъгъл с предните колела на по-висок бордюр и се види, дали без проблем ще качи колелата на бордюра или ще го има това изфорсирване без да се качи бордюра. При по-стръмен наклон и по-висока предавка ако има същия симптом, вероятно съединителя е износен или "изпечен" и приплъзва, т.е. е за подмяна. Поне за друго не се сещам. Колегите да изкажат и те своите предположения.
boteto
Регистриран на: 16 Сеп 2013 20:49
Мнение от boteto » 20 Окт 2014 09:30
Здравей,
Описаните симптоми са точен признак за приплъзване на съединителя. Самото приплъзване може да се дължи на износване или на омасляване. При всички положения трябва да се разглоби за да се види точната причина.
Поздрави,
Георги
2017 Corolla 1ZR-FAE CVT Sol
2021 RAV4 (XA50) M20A-FKS CVT AWD
2011 Verso 1AD-FTV
Avensis fen
Мнение от Avensis fen » 20 Окт 2014 10:22
Благодаря за отговорите. Пропуснах да спомена и напрежението в педала на съединителя и трудното му натискане.
Има ли опастност от тря ма повреда ако покарам още около 4000 - 5000 километра преди подмяна на съединителя.
scorpion
Мнение от scorpion » 20 Окт 2014 13:49
Avensis fen написа:Благодаря за отговорите. Пропуснах да спомена и напрежението в педала на съединителя и трудното му натискане.
Колега, при тези симптоми най-добре ако имаш финансовата възможност да подмениш съединителя сега. Опасността е да не те остави колата на пътя.
iovkito
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 20 Окт 2014 21:12
Тези 4000 км можеш да ги минеш , но колата не трябва да се натоварва много и е добре , ако я караш само градско. По баир нагоре и изпреварване може да ти направи много неприятен номер и да се блъснеш челно.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
