Toyota Rav 4 2.2 d4d тропане отдясно
bozhkov83
Регистриран на: 23 Авг 2014 18:20
Мнение от bozhkov83 » 03 Сеп 2014 10:27
Здравейте съфорумци. Вече съм собственик на Рав 4 136 к.с 2007 г дизел. Измъчва ме следния въпрос- като я преглежда и тества майстор при обслужването ми посочи, че тропа отдясно и се убедих също в това при каране. Тропа вдясно и след преглед на канал майстора видимо ми показа как дърпа с една ръка вдясно на автомобила една част, която има луфт напред назад и коментира, че това е рейката, която е тръгнала. Четох във форуми, че може и да не е рейка и се надявам силно да не е тя, но тъй като съм бос по тези теми реших да се обърна за някакви съвети. Може ли този луфт, при който се чува тропане при леки неравности да е от рейката? Иначе нито ми става твърд волана нито капе нито издава звуци при въртене. Единствено на леки неравности си потропва, а като цяло вози стегнато автомобила. Моля за съвет как да процедирам. От Бургас съм, но не знам дали в Тойота е удачно да отида или на някой друг, който разбира от тази марка. Моля за съвети. Благодаря прадварително.
Toyota Rav 4 2.2d D4D 2007
Made in Japan
Re: Toyota Rav 4 2.2 d4d тропане отдясно
Мнение от memorex » 03 Сеп 2014 11:14
bozhkov83 написа:Здравейте съфорумци. Вече съм собственик на Рав 4 136 к.с 2007 г дизел. Измъчва ме следния въпрос- като я преглежда и тества майстор при обслужването ми посочи, че тропа отдясно и се убедих също в това при каране. Тропа вдясно и след преглед на канал майстора видимо ми показа как дърпа с една ръка вдясно на автомобила една част, която има луфт напред назад и коментира, че това е рейката, която е тръгнала. Четох във форуми, че може и да не е рейка и се надявам силно да не е тя, но тъй като съм бос по тези теми реших да се обърна за някакви съвети. Може ли този луфт, при който се чува тропане при леки неравности да е от рейката? Иначе нито ми става твърд волана нито капе нито издава звуци при въртене. Единствено на леки неравности си потропва, а като цяло вози стегнато автомобила. Моля за съвет как да процедирам. От Бургас съм, но не знам дали в Тойота е удачно да отида или на някой друг, който разбира от тази марка. Моля за съвети. Благодаря прадварително.
Я се разберете с майстора кой за каква рейка говори.Колата ти доколкото знам не е с хидравлична рейка а с ел.
bozhkov83
Мнение от bozhkov83 » 03 Сеп 2014 11:22
Щом е ел. рейка какво значи? От нея ли е евентуално? На какво може да се наблегне при огледа?
Made in Japan
kickata
Мнение от kickata » 03 Сеп 2014 11:27
Разбиват се втулките на рейката. Рейката може да се рециклира, тъй като самите втулки не се продават като резервна част. Нова рейка е над 1000 лева, така че рециклирането (ако е качествено) решава проблема.
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Мнение от sha4ev » 03 Сеп 2014 11:34
Здрасти колега.Проблема може да е в износени втулки от двете страни на рейката.Потърси сервиз в,който рециклират реики,там,ще те ориентират по добре.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
bozhkov83
Мнение от bozhkov83 » 03 Сеп 2014 11:35
Къде бихте ме посъветвали да си рециклирам рейката и как вървят цените за тази услуга? За Бургас има ли читави майстори? Втора употреба рейка предполагам не е вариант?
Made in Japan
kickata
Мнение от kickata » 03 Сеп 2014 11:41
bozhkov83 написа:Къде бихте ме посъветвали да си рециклирам рейката и как вървят цените за тази услуга? За Бургас има ли читави майстори? Втора употреба рейка предполагам не е вариант?
За Бургас не мога да ти помогна. В София има сервизи, които ти демонтират рейката, носят я за рециклиране (има няколко места), след което ти я монтират обратно. Конкретна цена не мога да ти кажа, но съм чувал нещо в порядъка на 300-350 лв. общо всичко с труда. Много зависи от самата рейка.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 03 Сеп 2014 16:45
Отиди първо в Спекта ауто да ти поставят диагнозата,пък после ще мислиш.Може и да е тампон на двигателя.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
bozhkov83
Мнение от bozhkov83 » 03 Сеп 2014 17:07
Да, наистина това е най-удачно да се направи и най-вече че са представител на Тойота в Бургас. Като цяло добри ли са отзивите за този сервиз и представителство? Някой тествал ли е? Ценово ? Отнасят ли се с професионализъм?
Made in Japan
veso_hds
Мнение от veso_hds » 03 Сеп 2014 17:54
bozhkov83 написа:Да, наистина това е най-удачно да се направи и най-вече че са представител на Тойота в Бургас. Като цяло добри ли са отзивите за този сервиз и представителство? Някой тествал ли е? Ценово ? Отнасят ли се с професионализъм?
Ползвам им редовно услугите и само хубави неща мога да кажа.Момчета са истински професионалисти.Единствено частите и консумативите им са скъпи,но не е задължително да ги купуваш от тях.
Препоръчвам ти и този човек-супер професионалист:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
dechobg
Регистриран на: 13 Окт 2012 10:44
Местоположение: Шумен
Мнение от dechobg » 03 Сеп 2014 19:18
Да споделя и аз... Установиха в сервиз че рейката ми е износена.Следва демонтай и пращане за рециклиране в София.
Незнам какво са правили но ми пратиха рейката по тракаща от преди...НЕ коректно отношение на сервиза!За връщане на пари и не стана на въпрос.
При извършване на този ремонт е хубаво сервиза да е там от където е колата! Това го установих...сега карам с това потропване което е дразнещо.
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
bozhkov83
Мнение от bozhkov83 » 03 Сеп 2014 19:51
Много благодаря за отзивите и насоките. Най-вече тези за сервиз.
Made in Japan
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 3 госта
