Съединител Карина
Съединител Карина
Колеги, имам малък-дано!- проблем със съединителя, като взех колата, преди 40 000 км., при рязко даване на газ на 1-2 скорост, се получаваше едно леко разклащане на двигателя, с, кота не е тампон, усеща се сякаш са слаби пружините на съединитела-на феродовия диск, и се свиват и обтягат, а сега при по-бързо отпускане на педала и при натискане, пак по-бързо, се чувства малка вибрация. Не буксува. Сякаш отделя и зацепва грубо. Ако натискам и пускам внимателно няма симптоми. Каква е причината?
Re: Съединител Карина
Вероятно феродов диск но това не значи че скоро ще се прецака можеш да го пилвашза по 1-2 секунди на 5 скорост на място с опъната ръчна и за известно време проблема ще изчезва
