грешки P0190 и P0191
valivasilev
- Регистриран на: 01 Юли 2013 15:10
Грешки P0190 и P0191 Налягане в горивната система. Р0190 датчик - пиезокристал следи налягането. Р0191 клапан който регулира налягането в общата релса /варел / и излишно гориво. При стартиране тока на акумулатора пада на 8 волта измерено с мултицед на самият акумулатор - свършва му живота - на 6 години е. Клапана иска ток 11-14 волта. Грешката я прави при стартиране - палене на двигателя.
Последно промяна от valivasilev на 14 Апр 2014 14:11, променено общо 1 път.
Re: грешки P0190 и P0191
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunctionvalivasilev написа:Грешки P0190 и P0191 Налягане в горивната система. Р0190 датчик - пиезокристал следи налягането. Р0191 клапан който регулира налягането в общата релса /варел / и излишно гориво. При стартиране тока на акумулатора пада на 8 волта. Клапана иска ток 11 волта. Грешката я прави при стартиране - палене на двигателя.
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
-Датчика(измервателя) на налягането в рейла не е пиезо а е Тензометричен!
-Защо напрежението пада? Лош акумулатор? завишена консумация от стартер?? Лоши контакти на системно или оперативно реле? Лоши връзки по съединителни конектори??, травиалното...-лоша маса??
Мерено ли е и къде е мерено?? -дай по пълно инфо за това!
-Закачайте осцилоскопа и мерете където и както трябва по рутинната процедура
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0896633459
Ni333
- Регистриран на: 24 Сеп 2019 19:55
- Местоположение: Pazardjik
- Автомобил: Toyota avensis 2.0 бензин
Колеги може ли помощ на скоро си закупих Toyota avensis 2.0 бензин .кода за грешката е p0191 .и аз започнах да подменям кои каквото каже смених горивна помпа измерих акумулатора показва при стартиране 10.90 като запали 14.30ah .колата влиза в авариен режим и чека свети постоянно .моля помогнете.
Иван Божков
- Регистриран на: 01 Май 2020 17:00
- Местоположение: Лондон
- Автомобил: Авенсис Т25 2.0 VVTI
Аз имам същият проблем . Превод си мислех че е ламбда сонда даваше банк 2 сензор 1 оказа се обаче че е fuel rail pressure sensor. Пали без проблем но оборотите не са стабилни. Като потегля студена след 2.200 оборота заглъхва за 20 сек. Това се повтаря до като достигне работна температура. Моля за помощ и повече инфо къде се намира този сензор. Как се установява със сигурност че е той.
Благодаря предварително.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
