Тойота авенсис 2.0 ТДИ 1999г. бавно ускорява
Rosco71
Регистриран на: 08 Дек 2013 20:16
Мнение от Rosco71 » 06 Апр 2014 15:01
Здравейте колеги.От няколко месеца имам Тойота авенсис 2.0 ТДИ 1999г.Добър автомобил, но много бавно ускорява.Смених горивния и въздушен филтър, но няма разлика.Инъче пали лесно, държи добре оборотите, но проблема е в ускорението.Бихте ли помогнали със съвет.Благодаря.
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Re: Тойота авенсис 2.0 ТДИ 1999г. бавно ускорява
Мнение от sha4ev » 06 Апр 2014 15:43
Rosco71 написа:Здравейте колеги.От няколко месеца имам Тойота авенсис 2.0 ТДИ 1999г.Добър автомобил, но много бавно ускорява.Смених горивния и въздушен филтър, но няма разлика.Инъче пали лесно, държи добре оборотите, но проблема е в ускорението.Бихте ли помогнали със съвет.Благодаря.
Здрасти колега.Ако се разровиш във форума,ще намериш доста полезна информация.
По въпроса ти,виш дали турбото ти работи и маркучите към него.Ако имаш катализатор също може да е задръстен.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Rosco71
Мнение от Rosco71 » 06 Апр 2014 17:20
Благодаря все пак за отговора, мисля да отида на автодиагностика да не би да е някой вакум клапан или нещо такова.
McRein
Регистриран на: 25 Юни 2013 17:03
Местоположение: гр.София
Мнение от McRein » 06 Апр 2014 23:10
Колега и моята беше така до скоро докато не ми изчистиха в тойота AGR- клапана ,ако искаш опитай и ти ,резултата при мен беше изключителен!Успех ;)
Rosco71
Мнение от Rosco71 » 29 Юни 2014 13:24
благодаря за вашите съвети.ПРОБЛЕМА ИЗЛЕЗЕ ОТ ЗАПУШЕНО МАРКУЧЕ НА КОЛЕКТОРНИТЕ ТРЪБИ, направо ме подлуди докато го установим. Дано и вашите проблеми да се решават лесно като моя. biggrin.gif
