Неволи при настройка на електрониката
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 24 Мар 2014 12:48
**** РАЗДЕЛЕНА ОТ ДРУГА ТЕМА ***
Georgepetrov137 написа:
zi_zi_top написа:Тойота нямат елементарната екстра радиото да ти се включва с тих звук, а не да гръмва със силата от последното включване. blush.gif
Това дори Корсата ми от 1994 г. го има и вероятно не е кой знае колко трудно да бъде заложено в аудиоситемата.
Аз имах корса 2004 с обикновен радиокасетофон - точно преди да ми звънне телефона, музиката сама се намаляваше. Сега на тойотата го няма това нещо...
Както казах напоследък нито едно от решенията на тойота не са в полза на клиента. При РХ400х като говори навигацията музиката се намалява, ама при РХ450х вече от тойота са получили амнезия и вече тази екстра я няма... Също така от амнезията им са засегнати и светлините... могат да останат да светят въпреки че колата отдавна е изгасена и заключена tooth.gif
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Re: Впечатления от 2014 Toyota Avensis T27 1.8 CVT
Мнение от jim_beam » 24 Мар 2014 13:10
това последното се води екстра-намери пътя за вкъщи. laugh.gif май немските премиум марки го били измислили. tooth.gif както и екстрата спукана глава,което било нормално,понеже като загреел мотора пукнатините се затваряли. tooth.gif по-добре си трайте да не навлезе и някоя нова от тоя тип. tooth.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Airfan
Мнение от Airfan » 24 Мар 2014 14:12
Незнам как е с парктроник, който влиза като част от оборудването на нивото, но моя съм го плащал допълнително и ми е монтиран допълнително и не е интегриран в аудиосистемата. Ако някой има със заводски вграден да сподели как е.
Това с музиката при палене е наистина голям проблем, защото аз слушам често на 40-45 по скала до 60 май беше и сутрин като паля се стресирам понякога... ама се ла ви... няма перфектна кола. drunk.gif
Изображение Изображение
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 24 Мар 2014 14:22
jim_beam написа:това последното се води екстра-намери пътя за вкъщи. laugh.gif
Да, ама не. Просто забравя д аси ги изключи. И изгасят с падането на акумулатора tooth.gif
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 24 Мар 2014 14:54
Vesko написа:
Веско, явно паркираш много далеч и докато светлините те 'изпратят до къщи', акумулатора пада. tongue.gif
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 24 Мар 2014 15:16
Scott написа:
Vesko написа:
Rudy
Мнение от Rudy » 24 Мар 2014 19:50
Vesko написа:
Scott написа:Веско, явно паркираш много далеч и докато светлините те 'изпратят до къщи', акумулатора пада. tongue.gif
Нямаш защото те мързи да си го програмираш.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 24 Мар 2014 20:33
Rudy написа:
Vesko написа:
По спомени търсих в ЛПС-а такава опция, ама не намерих.... Пък и до кокошата слепота имам 50-100г. още tooth.gif
Rudy
Мнение от Rudy » 25 Мар 2014 07:27
Vesko написа:По спомени търсих в ЛПС-а такава опция, ама не намерих.... Пък и до кокошата слепота имам 50-100г. още tooth.gif
Има го и там:
ама аз имах предвид CAN DRL-то.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 25 Мар 2014 09:05
Rudy написа:
Има го и там:
Там си прав, домързя ме а го маправя. Обаче от там мога само да си светна светлините. Като колата реши, че ще ги остави светнати не мога да ги загася sad.gif
Scott
Мнение от Scott » 25 Мар 2014 18:59
Rudy написа:Има го и там:
Тук като гледам няма опция да остават светнати постоянно както е случая при Веско, т.е. най-вероятно и това меню му е съкратено. ohmy.gif
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 25 Мар 2014 19:02
Scott написа:
Интересно на въпросният авенсис дали са го отстранили...
Airfan
Мнение от Airfan » 25 Мар 2014 21:31
Ми... трябва да се сетя като съм при колата да пробвам... някъде по-напред в темата беше написал как да го симулирам мисля
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 25 Мар 2014 23:24
Airfan написа:Ми... трябва да се сетя като съм при колата да пробвам... някъде по-напред в темата беше написал как да го симулирам мисля
Тъмно, ключа на светлините на АУТО. КОлата си работи и фаровете си светят. Слизаш от колата и затваряш вратата на водача. заобикаляш, отваряш вратата на пътника и гасиш колата.... При мен фаровете остават да светят и след като я заключиш... докато има ток biggrin.gif
didak
Мнение от didak » 26 Мар 2014 10:02
