Страница 1 от 1
огледало на Е12
Публикувано на: 21 Яну 2014 17:01
от saho
Привет. Има ли някой идея как да разглобя огледалото на шофьорската врата, че не иска да се движи в ляво. Стига до едно положение и край, гледам си половината задниза вместо трафика зад мен.
Re: огледало на Е12
Публикувано на: 21 Яну 2014 18:33
от Оги
Първо провери дали някой не го е бутнал и застанало леко назад.
Re: огледало на Е12
Публикувано на: 21 Яну 2014 19:28
от saho
Не, това си ми е проблем отдавна. Иначе е ударено при разминаване от предишния собственик и явно затова не се върти а щраква и се връща все едно прескача зъб.
Re: огледало на Е12
Публикувано на: 21 Яну 2014 21:49
от diesel_power
Или ,е счупено от предния собственик и е купил втора употреба от кола с дясна дирекция .
Re: огледало на Е12
Публикувано на: 22 Яну 2014 08:24
от zi_zi_top
Има вероятност и да е излязло от ябълката при удара или опит за кражба. Отиди при някой който е "в час", защото трябва да бъде сигурно, че е излязло и майстора да знае как да го щракне. На моята Корола го имаше този проблем, когато я купих и един майстор в ТМ Ауто го поправи за секунди с голи ръце.
Re: огледало на Е12
Публикувано на: 22 Яну 2014 09:07
от saho
Колата е от България и не са жалени пари за поддръжка просто не им е пречело, а и всичко си е здраво само по драскотина може да се предположи, че е ударено. Най вероятно е излязло от ябълката защото си се върти навсякъде само на ляво му свършва хода.
Re: огледало на Е12
Публикувано на: 22 Яну 2014 18:39
от iwan33
Това е дясно ел. огледало от Е11. Не зная дали твоето е същото, но поне можеш да се ориентираш как е захванато стъклото към основата. Бих казал, че общо взето се разглобява лесно...
Re: огледало на Е12
Публикувано на: 23 Яну 2014 08:59
от saho
Много благодаря, същото е и на моята.
