Проблем със запалване
Здравейте.
Имам Toyota Avensis 2.2 D4D 2005 г.
От малко повече от месец имам следния проблем:
Като завъртиш ключа без газ пали,но не може да задържи обороти и изгасва. Като подадеш леко газ пали(когато не става така трябва от пред да се помпи и ръчно да се подкачи гориво) .Като запали работи без проблеми и върви и държи обороти,изгасиш ли я отново трябва с газ да запалиш. Сменяхме с други:
помпа,датчик за регулиране на налягането,датчик на рейката и пак същото. Свалиха дюзите,почистиха ги въпреки че са били леко зацапани,източихме нафтата и сложихме скъпата от OMV(сегашната е от еко и с добавка) и няма ефект.
На диагностика няма никакви грешки на компютъра.Карах я на двама майстори и не можаха да открият проблема от къде е.
Ще Ви бъда много благодарен,ако някой може да помогне.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 231 пъти
Re: Проблем със запалване
За един спукан маркуч, цял двигател ли ще смениш? Щом ти пада горивото, значи някъде ти е разхерметизирана системата. Тръгнете и вижте където са омазнени маркучите с нафта, значи от там взима въздух.
Проверихме цялата горивна система,няма спукан маркуч и не дърпа въздух от никъде.
- TATI
Щом ти изпразва филтъра, със сигурност засмуква въздух от някъде. Проверето по-обстойно. Може и самия филтър да изпуска, може пробката му, може нивомера му.
- Japanese_fever
Kak q proverihte, siguren li si?Joro21 написа:Проверихме цялата горивна система,няма спукан маркуч и не дърпа въздух от никъде.
Nqkude ne mirishe li na nafta? Ako izpuska ot nqkyde trqbva da mirishe.
Ne vidqh da ste smenqli goriven filtur?
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Прегледахте ли гориво-проводите преди горивния филтър?
Там обаче може да има пропуск (на въздух) без да е умокрен маркуча. Ако е така нафтата ще се оттича в резервоара без да изтича през пропуска.
Освен това на изхода на резервоара има устройство което не мога да идентифицирам съвсем точно :
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_T ... _7701.html
От една страна го намирам като отдушник (и поплавък за ниво), а от друга като помпа.
Ако е подкачваща помпа, има вероятност да не работи, което обяснява защо като подкачиш ръчно колата пали нормално.
Нека някой, който е отварял и виждал устройството да каже.
Там огледай и за запушени филтри (цедки), които биха увеличили съпротивлението.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Горивния филтър също е сменен,а системата я продухахме с въздух и не издиша от никъде.
Има редки моменти в които пали нормално,но в повечето случаи без газ не става.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_T ... _2202.html
04226 - Този клапан сменяхте ли го? Подобен проблем се оправи при мен с подмяна на този клапан.
[quote="kolma"]http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_T ... _2202.html
Може ли да кажеш къде по-точно се намира този клапан?
- JapCar
- Благодарил/а: 7 пъти
Отзад на помпата, на видно място, както е показан на картинката от линка. Сваля се лесно , 2 болта. На AD двг. клапана е един, на CD са два.soixx написа:kolma написа:http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_T ... _2202.html
След сваляне трябва от бутона на горивния филтър да се напълни с гориво преди палене.
Моят го чистих профилактично с карб спрей и щракане (с 2 жици от токоизправител, на по-ниско от 12v напрежение...)
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Да не би да ти е запушен отдушника на резервоара. Пробвай като запалиш и покараш преди да я загасиш колата отвий капачката на резервоара (от където сипваш нафта) и виж дали ще ти запали след това.
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
Не качва гориво и затова гасне.Ако не дърпа въздух от горивната магистрала значи компютъра го ограничава.Някой сензор не работи както трябва.Ако е на дроселовата клапа може да стане така а може и самата клапа да не се движи правилно .
Ако имаш имобилайзер и той може да създава проблем да е загубил синхрон.
