Ниво на маслото
ToyotaFan
Регистриран на: 13 Сеп 2004 08:23
Ниво на маслото
Мнение от ToyotaFan » 19 Фев 2007 09:09
Колеги, знаете ли коло е разликата между точките FULL i LOW на щеката за измерване нивото на маслото на Авенсис 1.8 (2001) ? Опитвам се да следя колко масло харчи, заради прословутия проблем... Досега съм изминал 1300 км и нивото от FULL (майстора винаги я пълни докрай, макар да му казвам да я оставя малко под точката...) слезе около 3 мм отдолу... Според познати разликата от горната до долната точка на щеката е около 1л. и, ако това наистина е така, то засега мога да не се притеснявам особено от проблема...
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 19 Фев 2007 09:24
1L triabva da e
ToyotaFan
Мнение от ToyotaFan » 19 Фев 2007 10:41
ALTEZZA написа:1L triabva da e
Благодаря, в ТМ Ауто ми казаха, че за проблем може да се говори при разход ма масло 1л/1000 км, така че аз засега мога да съм спокоен, за 1300 км колата трябва да е изгорила най-много 200-250 гр...
kristian
Мнение от kristian » 19 Фев 2007 21:41
Въпреки че едва ли ще те успокоя с мнението си,разход от 250-300мл за 1300 км съвсем не е нормален.А на ТМ им кажи да си подадат групово молбите за напускане.Един двигател дето губи повече от 0.5-0.7л между две НОРМАЛНИ смени на масло (8-10 хил.км) си има хлабини(дали сегменти или вложки).
Моята каруца капе постоянно масло от пукнатина в блока и въпреки това за 10 0000км съм долял 1л.А и не помня да съм имал кола на която без да има теч да съм доливал повече масло особено Джапанка(тая ми е четвъртата от десет коли).
Имах преди това един Нисан бях му сипал Шеврон и за 10 000 му долях 1л.След това смених маслото с Коноко и между две смени не съм доливал просто нивото от макс. падаше на средата м/у макс. и мин.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 20 Фев 2007 04:10
a be vinagi sam se chudil kak moje na 10000 km da se smeniat maslata v BG. Tuk se smeniat na 3000 mili, koeto e okolo 5000km. Ako karash sintetika moje i na 4-5k mili koeto pak e okolo 7000-8000km. A ne moga da si predstavia kakvo e tova maslo mineralno det shte izdarji 10000km.
ne znam kva e rabotata ama ako niakoi moje da mi obiasni, molia da obiasniava.
Мнение от Japanese_fever » 20 Фев 2007 04:37
Nqkoi da e kazal, 4e kara s mineralno?
Spored men 3000 mili e minimuma, no da go smeni6 i na 4 ili na 5K nqma da e problem, govorq za mineralno! Mobile otdavna imat normalno mineralno maslo 5W30, 10W30, na koeto pi6e, 4e spokojno moje da se smenq na 5000 mili, osven ako nqma drugi iziskvaniq ot avtoproizvoditelq ili ako kolata ne se kara na tejuk rejim(racing, towing, excessive idling etc.)
Ako na sintetikata i davat 7-8K km ne vijdam kakvo opasno ima da se smeni na 10K, primerno.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 20 Фев 2007 09:26
mnogo zavisi kak se kara kolata. kolkoto do mineralnoto maslo, moje pochti da ne si karal kolata i da e za smiana, mineralnoto maslo se razgrajda s vremeto. az lichno ne obicham da darja maslo v dvigatelia si poveche ot 3K mili, no tova sam az. verno sintetika moje i poveche da darji, no za neia traibva da plashtam(ne mislia che razlikata v cenata mejdu mineralno i sintetika si zaslujava), pak mineralnoto mi e bez pari.
ToyotaFan
Мнение от ToyotaFan » 20 Фев 2007 09:34
kristian написа:Въпреки че едва ли ще те успокоя с мнението си,разход от 250-300мл за 1300 км съвсем не е нормален.А на ТМ им кажи да си подадат групово молбите за напускане.Един двигател дето губи повече от 0.5-0.7л между две НОРМАЛНИ смени на масло (8-10 хил.км) си има хлабини(дали сегменти или вложки).
Нито ме успокоява, нито ме плаши това, което си написал!
Доскоро карах Карина, 95г., на която маслото не се доливаше от смяна до смяна, но Авенсиса е 2001г., VVT-I , a за тези коли и разхода на масло тук е писано много.... разход 200-300 г. на 1300 км. разбира се не е малко, но не е и болка за умиране! Аз масло сменям на 7000-8000 км. дори да ми се наложи да долея 1л. пак не е страшно!
Както споменах, от ТМ Ауто ми казаха, че при проблемните коли разхода на масло е бил около 1л. на 1000 км. т.е. аз не съм тежък случай! А това, че VVT-I харчи повече масло от стария мотор на Карината не ме изненадва, по-скоро притесненията ми бяха за по-сериозни проблеми.... При така описаната ситуация не смятам, че си заслужава смяна на бутала и сегменти за 2000 лв. !
Reptile
Регистриран на: 25 Яну 2006 11:39
Мнение от Reptile » 20 Фев 2007 15:25
И не японски коли, които са в добро състояние НЕ харчат почти никакво масло!
Старото "Ритмо Спорт"(88г.), което отстъпих на баща ми всъщност беше доста пазено и поддържано от мен с добри консумативи.
От смяна до смяна(8000км), маслото(през зимата), както го сипеш, така го намираш.....около максимума. През лятото харчи 200-300мл. масло за 8000км това е "нормален" разход.
Reptile
Мнение от Reptile » 20 Фев 2007 15:30
ugabuga написа:a be vinagi sam se chudil kak moje na 10000 km da se smeniat maslata v BG. Tuk se smeniat na 3000 mili, koeto e okolo 5000km. Ako karash sintetika moje i na 4-5k mili koeto pak e okolo 7000-8000km. A ne moga da si predstavia kakvo e tova maslo mineralno det shte izdarji 10000km.
Незнам защо при "вас" смяната е на 5000км, но доста нови автомобили идват с препоръка за смяна на масло на 15000 - 20000(че дори и 30 000км), истина е, че литъра на тези масла е около 40лв, но пробега е ФАКТ.
Имам предвид френски возила.
Мнение от Japanese_fever » 21 Фев 2007 18:03
ALTEZZA написа:mnogo zavisi kak se kara kolata. kolkoto do mineralnoto maslo, moje pochti da ne si karal kolata i da e za smiana, mineralnoto maslo se razgrajda s vremeto. az lichno ne obicham da darja maslo v dvigatelia si poveche ot 3K mili, no tova sam az. verno sintetika moje i poveche da darji, no za neia traibva da plashtam(ne mislia che razlikata v cenata mejdu mineralno i sintetika si zaslujava), pak mineralnoto mi e bez pari.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 21 Фев 2007 19:27
Japanese_fever написа:Ne mi kazvaj, 4e karash Lexus-a s mineralno?!? ohmy.gif wacko.gif
ok, na teb togava niama da kazvam nishto, ignorirai gornoto mi izkazvane biggrin.gif
sluchaen_fen
Re: Ниво на маслото
Мнение от sluchaen_fen » 21 Фев 2007 20:46
ToyotaFan написа:Колеги, знаете ли коло е разликата между точките FULL i LOW на щеката за измерване нивото на маслото на Авенсис 1.8 (2001) ?
1.3 литра
Справка стр. 284 от ръководството за експлоатация на Авенсис 1.8 (двигател 1ZZ-FE).
Мнение от Japanese_fever » 28 Фев 2007 01:19
Zagledah se po kutiqta na vuzd. mi filtur, ta tam pi6e(na angl. i na frenski) biggrin.gif. Lepenkata e na API Certified:
Air Cleaner Element - changing interval 30 000miles(48 000km)
Engine Oil - changing interval 7 500 miles(12 000km) 5W30 (recommended)
Oil Filter - changing interval 7 500miles(12 000km)
Ne pi6e nikude, 4e masloto trqbva da e syntetic-a.
Lepenkata e ot 1994g kogato kolata e izlqzla ot zavoda.
Zna4i nie go smenqme dva puti po-rano, v koeto nqma lo6o.
Vse pka karame mnogo v traffic, a i zimata i lqtoto e s ekstremni temp., pone tuk.
Drug e vuprosa, 4e am. ikonomika durpa napred po tozi na4in.
Мнение от Japanese_fever » 28 Фев 2007 01:27
