Автоматично заключване след 20км/ч
don.baro
Регистриран на: 21 Сеп 2013 17:22
Мнение от don.baro » 21 Сеп 2013 17:33
Бих желал да попитам, дали някой се е забавлявал с функцията автоматично заключване на вратите след потегляне(20 км/ч) и по точно неудобството за пасажерите след спиране на автомобила. Те не могат да излязат без да отключат механичната ключалка или без да се активира централно отключването от водача на автомобила. Въпросът ми е : Възможна ли е настройка, така че вратите на пътниците да се отварят от вътре, но да се запази заключването след потегляне.
Toyota Verso 2013 2.0 D4D - това е автомобила за който питам
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Автоматично заключване след 20км/ч
Мнение от Scott » 21 Сеп 2013 18:01
don.baro написа:Те не могат да излязат без да отключат механичната ключалка или без да се активира централно отключването от водача на автомобила. Въпросът ми е : Възможна ли е настройка, така че вратите на пътниците да се отварят от вътре, но да се запази заключването след потегляне.
Под 'отключване на механичната ключалка' имаш предвид 'някой отвън с ключ' ли? Същия ефект се постига и при дръпване на дръжката отвътре два пъти - първия път отключва, а втория отваря вратата. Това важи и за задните врати, освен ако не са задействани 'детските заключалки'.
don.baro
Мнение от don.baro » 21 Сеп 2013 22:12
Интересува ме само отваряне от вътре. Пробвах това с два пъти ръчката отвътре - не става.
Мнение от memorex » 21 Сеп 2013 22:15
Мда Scot явно кара една немска кола. :thumbsup:
Scott
Мнение от Scott » 22 Сеп 2013 01:47
memorex написа:Мда Scot явно кара една немска кола. :thumbsup:
По-точно две, но там нещата се нагласят от менюто. А номера с двойното дърпане на ръчката работи и при Авенсис.
Мнение от Kiki » 22 Сеп 2013 08:02
Scott написа: А номера с двойното дърпане на ръчката работи и при Авенсис.
При моя Авенсис 2004 също не става.
Scott
Мнение от Scott » 22 Сеп 2013 12:32
Kiki написа:При моя Авенсис 2004 също не става.
Мисля, че възможността за механично преодоляване на централното заключване отвътре е изискване за сигурността на пътниците в колата при евентуална катастрофа. В САЩ го има от 2005 година, ЕС би трябвало от 2007, не ми се рови.
don.baro
Мнение от don.baro » 22 Сеп 2013 13:31
Със сигурност е от гледна точка "Сигурност" и при удар се отключват всички врати, но аз гледам и от гледна точка " Удобство". Това всеки път да ме гледат с очакване возещите се ( обикновено семейството в частност децата, на които ръчкането на разни палчета за заключване не им е голямо забавление) не ми се връзва с комфорт.
Явно ще трябва да приема " американското виждане по въпроса" иии "те така"
slavi7
Регистриран на: 22 Сеп 2008 13:34
Мнение от slavi7 » 22 Сеп 2013 14:51
като стана въпрос за немските коли и при тях го има същия проблем. Поне при БМВ напр. от 2003г - възможно е активиране на заключване при движение, но като спреш си отключваш сам - адски дразнещо, аз лично не издържах и един ден с него. Предполагам трябва да се побългарява нещо
Rudy
Мнение от Rudy » 22 Сеп 2013 15:19
При мен след автоматично заключване (обаче по-рано от 20 км/ч) - при слагане на лоста на P всички врати се отключват - шофьорската се отключва и при останалите режими от раз - останалите - когато им разреша :whistle:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 22 Сеп 2013 16:11
don.baro написа:Със сигурност е от гледна точка "Сигурност" и при удар се отключват всички врати, но аз гледам и от гледна точка " Удобство". Това всеки път да ме гледат с очакване возещите се ( обикновено семейството в частност децата, на които ръчкането на разни палчета за заключване не им е голямо забавление) не ми се връзва с комфорт.
Специално за 2013 Версо, афтермаркет със сигурност може да се направи да се отключва. Само че по какъв сигнал? На автоматиците се отключва при поставяне на лоста на скоростите на П. А при ръчните скорости по кое събитие да стане? Ако е по скорост, колата ще се отключва и заключва на всяко кръстовище.
Rudy
Мнение от Rudy » 22 Сеп 2013 16:15
Vesko написа: Само че по какъв сигнал? На автоматиците се отключва при поставяне на лоста на скоростите на П. А при ръчните скорости по кое събитие да стане? Ако е по скорост, колата ще се отключва и заключва на всяко кръстовище.
Е как по какъв - при пускане на котва... опа грешен форум - при дърпане на ръчна! biggrin.gif
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 22 Сеп 2013 16:19
Rudy написа:
Лючно аз тази екстра много рядко я ползвам :)
Мнение от zi_zi_top » 22 Сеп 2013 21:45
На моята Корса Б (1995 г.) като изгася ДВГ се отключват автоматично вратите. Може би е опция на алармата J&J (Made in USA), която е допълнително монтирана, не мога да кажа със сигурност, защото си е така от нова.
На Королата изобщо не се заключват, нищо че е с 10 години по-млада. :whistle:
slavi7
Мнение от slavi7 » 22 Сеп 2013 22:46
Vesko написа:
Не може ли да има сигнал "гасене на двигателя" ? При всяко гасене да се отключват. Един имаше идея за някакъв софтуер който да отключва колата през К бус за БМВ, но така и нищо не излезе
Като сте заговорили за екстрите, малко ми е странно, че стъклата на кола 2007г не може да се управляват по никакъв начин от ключа. За справка всеки голф 3 от миналия век може да вдигне стъклата при задържане на ключа в положение заключване :whistle:
