Благодаря предварително на отзовалите се , ще бъда благодарен на всякаква информация
ТПС за селика 90-та 3С-ГЕ
Здравейте на всички от скоро имам вапросната Тойота Селика 2.0 , но ТПС-а ми не работи и ето го въпроса ми към по-компетентните "от каде мога да си купя нов или да му намеря заместител примерно от друг 3С-ГЕ двигател" ??
Re: ТПС за селика 90-та 3С-ГЕ
От всеки 3S-GE двигател ще стане. Само един въпрос
как разбрахте че TPS-a не работи? Може да има някое място, където да не отчита правилно съпротивление от износване на пистите, но чак пък да не работи.
Като запаля селиката сутрин оборотите скачат от 2000/1800 до 1400/1300 и това докато не загрее. Като загрее държи 1000/1050. Още докато я купих я закачиха на Елкон и ми казаха че ТПС-а не работи, както и Сондата за мое съжаление :(( от каде могат да се намеря нови ?? ако изобщо се предлагат и някой знае ли на каква цена варират
TPS-а трябва да е ок. Сваля се и се проверява дали има съпротивление. По-вероятно е да е прекъсната връзката някъде отколкото да не работи TPS-a. Колкото до сондата, не е болка за умиране. Ще харчи една идея повече в ниските, но няма да ти прави проблеми.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гост
