Колеги имам следното запитване.
Собственик съм на горепосочения авенсис, но ме интересува има ли горивен филтър и къде е.Сменя ли се или както някои майстрои казват се сменя заедно със бензиновата помпа.Ще съм ви много благодарен ако някой знае да ми помогне че колата е на 120 000 км и едвали е сменян филтър или помпа.
Благодаря предварително.
Avensis T25 2.0 VVTi 145HP 2004 - има ли горивен филтър ?
Pavlinskii
- Регистриран на: 26 Яну 2013 00:24
Последно промяна от Akima на 02 Фев 2016 22:13, променено общо 1 път.
Re: Toyota Avensis 2004 2.0 vvt-i 147ph (fuel filter)
Няма бензинов филтър. Сигурно имат предвид че цедката е на помпата, но помпата ще я смениш само ако се развали, не профилактично.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
Pavlinskii
благодаря колега а нещо да ме посъветваш профилактично за бензина.че в бг на 120 000 км с нашето гориво не ми се мисли кво е по тая цедка.почиства ли се или.digitalpr написа:Няма бензинов филтър. Сигурно имат предвид че цедката е на помпата, но помпата ще я смениш само ако се развали, не профилактично.
благодаря
Не съм намерил нищо, в сервизните интервали, свързано с тази цедка. Карай си според мен.
Pavlinskii
Благодаря колега,Иска да те попитам и друго гледам разбираш. Абе оборотите ми играят падат до 800 и пак се дигат.преди падаха доста повече се колебаеха но след почистване на дросел клапата се пооправи но пак го има и да не е толкоз зле си го има.Имаш ли някаква идея.digitalpr написа:Не съм намерил нищо, в сервизните интервали, свързано с тази цедка. Карай си според мен.
Благодаря.
Здравей,колега.Аз съм със същия двигател.След почистване на МАФ сензора оборотите ми играеха известно време - трябвало компа да се обучи наново.......И това ,въпреки че се почиства без разказване на буксата.След един ден се оправи.Иначе ,за бенз.филтър - и аз бях тръгнал да го сменям,но няма такъв се оказаPavlinskii написа:Благодаря колега,Иска да те попитам и друго гледам разбираш. Абе оборотите ми играят падат до 800 и пак се дигат.преди падаха доста повече се колебаеха но след почистване на дросел клапата се пооправи но пак го има и да не е толкоз зле си го има.Имаш ли някаква идея.digitalpr написа:Не съм намерил нищо, в сервизните интервали, свързано с тази цедка. Карай си според мен.
Благодаря.
Проблема с играенето на оборотите идва от качествения Български бензин
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
Здравейте,гледам темата е стара, но истината е, че има горивен филтър за този двигател. Филтъра се намира в самия резервоар. По каталог на TOYOTA - LIFE-TIME-FILTER, но не е точно така. Има клипове дори как се сменя и Руснаците го правят често. От клиповете се вижда каква чернилка излиза от него. При нас казват цена от ...лв за оригинален Тойота филтър с номер 23300-0D020. По Руските сайтове има алтернативи, който разбира се при нас не се внасят. Ако има някой който е силно запознат с това защо филтъра го дават да не се заменя нека сподели, защото имам силното желание да го подменя.
Климатици Варна
Avensis T25, petrol 2.0
