Въпрос за Check Engine
Здравейте имам питане за Checka на Авенсис 2000г. D4D 110к. при подаване на контакт Checka трябва ли да изгасне преди палене . При мен изгасва след като запали . Иначе калата си работи добре само където пали по забавено 3-4 оборота , ще бъда благодарен ако споделите при вас как е .
dimkaraganchev
- Регистриран на: 03 Юни 2010 18:23
- Местоположение: гр. Сопот
Re: Въпрос за Check Engine
Така е и при мен с паленето .Моя също пали при по-дълго задържане на ключа след това дори и да върна ключа тя си запалва се едно сякаш се зарешдат някакви кондензаториyurda написа:Здравейте имам питане за Checka на Авенсис 2000г. D4D 110к. при подаване на контакт Checka трябва ли да изгасне преди палене . При мен изгасва след като запали . Иначе калата си работи добре само където пали по забавено 3-4 оборота , ще бъда благодарен ако споделите при вас как е .
