Къде са бушоните? т20
Здравейте колеги. Някой знае ли другаде освен до въздушния филтър и под волана има ли бушони. Става въпрос за тойота селика т20 1.8. Имам проблем със стоп светлините и всички ми казват да си сменя стоп машинката но съм го имал този проблем и на друга моя кола и там се оказа бушон. Та ако някой знае ще съм му благодарен ако сподели...
Re: Къде са бушоните? т20
Колега благодаря ти много за съдействието но нещо не се ориантирам,ако имаш представа каде е бушона за стоп светлините много ще ми помогнеш.
Да колега благодаря за помоща,намерих го бушончето. Здраво е значи проблема е в стопмашинката. Обаче като дръпна ръчната пак не светят стоповете,при това положение дали може да е нещо друго,някое реле или нещо такова?!
