Това ли е релето на клаксона?
Публикувано на: 16 Апр 2013 09:51
Здравейте
И аз ще се присъединя към форума,
Направих на Королата 100к км. и май се оказа не чак толкова безупречна както я рекламираха в сравнение с другите марки които съм имал
а може и аз да съм си карък
Проблема е че клаксона работи непрекъснато и изгаря бушона за секунда. Слагам нов бушон 10А както пише в книжката на колата, клаксона свирва за секунда и бушона е изгорял. Това става и с изваден ключ от стартера. А клаксона на волана не е натиснат. Сякаш някъде укъсява
Намерих подобна тем http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=15883 но при тях клаксона просто не работи и не изгаря бушона. Казват че релето е проблема но не става ясно къде точно е това реле?
В книжката на колата са обяснени само бушоните. Явно релетата не са за common users според книгата и не съществуват.
Не искам да оставям колата в сервиз за дълго време защото предпочитам придвижването под земята да е с колата вместо метрото
Може ли да ми помогнете къде е това реле, ще си купя ново и дано да стане?
Според книжката само на 2 места има ел. табло. Ето първото място, отворя се с 2 щипки но трудно се вижда нещо защото е много завряно:
Второто място е под капака. Извадил съм бушона който гори. Опитах се на намеря релето на метода проба грешка - вадя 1 реле и слагам бушонче (изгорялото с навита тънка жичка) и гледам дали ще изгори. Накрая стигнах до това реле, ако е извадено, бушона не изгаря и клаксона не свири.
Но не мога да съм сигурен че точно това е правилното реле защото може да съм извадил друго реле което да прекъсва верига с други релета и така бушона няма да изгори но проблемното реле да е някое друго от веригата:
