Това ли е релето на клаксона?
netspider
Регистриран на: 16 Апр 2013 07:46
Местоположение: Сидни
Мнение от netspider » 16 Апр 2013 09:51
Здравейте
И аз ще се присъединя към форума,
Направих на Королата 100к км. и май се оказа не чак толкова безупречна както я рекламираха в сравнение с другите марки които съм имал tongue.gif а може и аз да съм си карък hmm.gif
Проблема е че клаксона работи непрекъснато и изгаря бушона за секунда. Слагам нов бушон 10А както пише в книжката на колата, клаксона свирва за секунда и бушона е изгорял. Това става и с изваден ключ от стартера. А клаксона на волана не е натиснат. Сякаш някъде укъсява
Намерих подобна тем http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=15883 но при тях клаксона просто не работи и не изгаря бушона. Казват че релето е проблема но не става ясно къде точно е това реле?
В книжката на колата са обяснени само бушоните. Явно релетата не са за common users според книгата и не съществуват.
Не искам да оставям колата в сервиз за дълго време защото предпочитам придвижването под земята да е с колата вместо метрото :help:
Може ли да ми помогнете къде е това реле, ще си купя ново и дано да стане?
Според книжката само на 2 места има ел. табло. Ето първото място, отворя се с 2 щипки но трудно се вижда нещо защото е много завряно:
Второто място е под капака. Извадил съм бушона който гори. Опитах се на намеря релето на метода проба грешка - вадя 1 реле и слагам бушонче (изгорялото с навита тънка жичка) и гледам дали ще изгори. Накрая стигнах до това реле, ако е извадено, бушона не изгаря и клаксона не свири.
Но не мога да съм сигурен че точно това е правилното реле защото може да съм извадил друго реле което да прекъсва верига с други релета и така бушона няма да изгори но проблемното реле да е някое друго от веригата:
2006 Toyota Corolla 1.8 автоматик бензин климатик
extel
Регистриран на: 20 Окт 2007 10:44
Re: Това ли е релето на клаксона?
Мнение от extel » 16 Апр 2013 14:44
Това е релето. Ето виж тук: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2006_T ... l?hl=86530
AVENSIS 2.0 D4D 2001 SOL 110 HP
http://vbox7.com/play:00dda1ee76 - смеех...
netspider
Мнение от netspider » 17 Апр 2013 02:52
Мерси, много як сайт
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
