ПРОБКА НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ НА КАРИНА
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Мнение от sha4ev » 10 Мар 2013 16:04
Здравейте колеги.Въпроса ми е някой знае ли каде се намира пробката за наливане на масло в скоростите.Скоро ми предстои смяна и ще бъда благодарен,ако някой ме ориентира.Благодаря предварително на всички отзовали се.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Vokil
Re: ПРОБКА НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ НА КАРИНА
Мнение от Vokil » 11 Мар 2013 20:13
Вероятно е отпред с ключ 22 или 24
sha4ev
Мнение от sha4ev » 12 Мар 2013 09:15
Имаш в предвид одтпред от към мотора ли.
sha4ev
Мнение от sha4ev » 11 Авг 2013 18:53
sha4ev написа:Здравейте колеги.Въпроса ми е някой знае ли каде се намира пробката за наливане на масло в скоростите.Скоро ми предстои смяна и ще бъда благодарен,ако някой ме ориентира.Благодаря предварително на всички отзовали се.
Да споделя за хората интересуващи се от това,къде е пробката за наливане на масло в скоростите на Карина 4аfе.
Пробката се намира-като отворите предия капак за мотора и погледнете на долу,между маркуча за охладиделната система и самиа мотор ще забележите,глава на болт с размер 24мм.Дано да съм описал разбираемо за всички.Ако някой го интересува по обстойно,ще направя снимки.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
