Проблем с лентов кабел на AIR BAG за Avensis Verso. Помощ !
Здравейте колеги поздрави от мен . Вече и аз по неволя съм в сектата на Toyota
. Собственик съм на Avensis verso D4D 2.0 2003 г. 116 коня. Дължаха ми пари и в замяна получих горе посочената машина. Постегнах това онова по смених това онова но на финала се оказа, че лентовия кабел за AIR BAG е умрял и ми свети лампата както и бибитката не работи. Дразни ме факта и бих желал да намеря решение с кабела . Някой може ли да ми препоръча от къде освен магазина ( официалния представител ) за Варна да си намеря кабел . За оригинален 570 лв нямам как да дам. Трябва да съм полудял. Ако може да ми даде някой мнение дали този кабел е взаимозаменяем с други модели от Toyota. И дали има някой който предлага това което търся. От механика който ми диагностицира проблема разбрах само, че кабела е много специален и не се знае дали става да се смени с други модели и че при демонтажа на волана трябва да се внимава да не се повреди кабела който ще се сваля. Ще бъда благодарен ако някой помогне !!!!
Re: Проблем с лентов кабел на AIR BAG за Avensis Verso. Помо
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597
Пробвай при колегата. Доколкото разбрах си от Варна, така че можеш направо и на място да отидеш.
Corolla Verso 1.8VVTi SOL 2006, Honda Jazz 1.4 CVT
www.polivni.com
www.polivni.com
Има едно Avensis Verso,което се продава на части във Варна .Може пък там да имаш късмет .Колата я има пусната в Mobile.bg.Успех !
Преди да пусна запитването проверих . Нямат. и на другите обяви в мобиле проверих. Дори и да намеря не е ясно е какво състояние ще е понеже обикновенно по моргите колите са заебани на дъжд и сняг а и при демонтажа работата е доста специфична ако някой неразбиращ демонтира волана вероятността да скъса кабела е огромна. Мери на всички за сега .Намерих решение един колега в Варна предлага нови части за Toyota на приемливи цени и реших да за заложа на ново и сигурно !!!
