Рязко колебание на обороти рав4
Колеги при студен двигател и изключена от скорост има рязко колебание на оборотите между 1000 и 2000, след като загрее се оправя- стъпково моторче може ли да е ?
Re: Рязко колебание на обороти рав4
Виж топлинния датчик.deyanboy написа:Колеги при студен двигател и изключена от скорост има рязко колебание на оборотите между 1000 и 2000, след като загрее се оправя- стъпково моторче може ли да е ?
