Не светят датчиците при контакт не върти стартера
iliev.sh
Регистриран на: 16 Ное 2012 19:35
Мнение от iliev.sh » 19 Яну 2013 00:42
Вчера се качвам в колата опитвам да запаля стартера завъртя и до там. Не пали, стартера не върти, не светят индикаторите по таблото.Ток има (пробвах и с кабели) централното също не работи. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем? Колата е Selica sti 1.6 93г
Благодаря предварително на отзовалите се.
ss_mitko
Re: Не светят датчиците при контакт не върти стартера
Мнение от ss_mitko » 19 Яну 2013 09:06
Някъде имаш лоша връзка на кабелите.Провери кабелите към стартера и кабела за маса към купето.
Мнение от zi_zi_top » 19 Яну 2013 23:50
Провери и предпазителя DOME в таблото в двигателния отсек.
iliev.sh
Мнение от iliev.sh » 26 Мар 2013 18:31
Беше предпазител долу вляво под прага на шофьорската врата
