Corolla 2.0 D-4D Чукане / тракане при студен старт
aganov
Регистриран на: 01 Юни 2012 15:05
Мнение от aganov » 08 Яну 2013 10:42
Здравейте, от около 2 месеца като запаля колата със студен двигател и се чува едно неравномерно чукане / трополене. Интересното е, че се чува само като съм вътре, като отворя капака (дали заради по-силния звук от двигателя), не знам защо не мога да чуя тоя специфичен звук. Звука е от лявата страна. Някой да има идея на какво може да се дължи? След като я покарам 2-3 минути и спира.
Колата е Corolla 2.0 D-4D (116hp) 2005
Toyota Corolla 2.0 D-4D 2005
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Re: Corolla 2.0 D-4D Чукане / тракане при студен старт
Мнение от jim_beam » 08 Яну 2013 13:21
колега провери си подгряващите свещи дали нямаш изгоряла.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
desislav
Регистриран на: 28 Ное 2010 19:17
Мнение от desislav » 12 Яну 2013 18:58
Колега това е нормалната работа на дизела при първоначаялното му палене и при мене се получава,ходих на диагностика,но ме успокоиха,че няма проблем,преди седмица,запалих при минус 14 ,беше като трактор,но след 1-2 минути на работа на двигателя,нещата се успокоиха.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 16 Яну 2013 01:01
Щом това е нормално, значи моята Корола трябва да е супер развалена, щом не чука и не трака като трактор.... Айде сега пак проблем .... Бре хора, дизела НЕ Е трактор, особено COMMON RAIL дизелов двигател. Аз на 1.4 д4д сложих конусен въздушен филтър APEXi, защото е тиха, чак дразни и не ме чуват пешеходците.... Да тракала като трактор студена било нормално...... То и да пуши сиво е нормално по тази логика сутрин на студено... Тия дни ще оставя Королата вънка, че го дават да стане -10 и ще направя клип как пали ..... Че и Круйзера е в гаража, ще взема и него да пробвам.... Той Рейнджа не трака като трактор, дето е 99-та и е 2.5 ТДС ... Единствено Транзита 2.5д 99-та трака кат трактор, но той няма дюзи, помпата не е ясно колко гориво дава или НЕ дава и кога, ама там нема смисъл да си трова нервите, щото и без това е загнил до безкрай от "шофери" :whistle: Направете едни клипове на студен старт, пък тогава вече да се разбере нормално ли е или да tongue.gif
