При натискане на спирачка изпуска въздух след това?
stefan_stz
Регистриран на: 24 Апр 2012 15:50
Мнение от stefan_stz » 30 Сеп 2012 20:25
При натискане на спирачка изпуска въздох след това? Спирачките си даржат по таблото нищо несвети спирачната течност си е пална ...помагайте че утре съм на път :help: :help: Avensis 2 , 1.8 VVT-i
Toyota Avensis 04/2003 1.8 VVT-i , 1zz-fe
Re: При натискане на спирачка изпуска въздух след това?
Мнение от zi_zi_top » 30 Сеп 2012 22:20
Както го описваш звучи като дефект на сервоусилвателя на спирачката - спукана мембрана или някой уплътнител. Задължително мини през сервиз преди да пътуваш!
Мнение от TATI » 30 Сеп 2012 22:52
Къде го изпуска тоя въздух и как разбра, че е точно въздух? Педала мек ли е, твърд ли е? Като е изгасен автомобила, трябва да имаш въздух за две или три натискания, преди да се втвърди спирачния педал.
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 01 Окт 2012 08:10
Ами имам чувството че е от самия педал въздуха като е изгасена колата помпя 2-3пати и се втвардява педала
nikolas3
Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
Мнение от nikolas3 » 01 Окт 2012 08:52
Ми нормално-нали има серво. Натискай си спирачката при запален автомобил. rolleyes.gif Освен ,ако не караш с изгасен двг. То и волана ти се втвърдява....
Майтап,колега.
Няма нищо странно.
Друг е въпроса ,ако чуваш свистене при натискане на спирачката....
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 01 Окт 2012 11:33
Ами нали точно това ви обяснявам че при запален двигател при натискане на спирачка чувам свистене на въздух ..ако има проблем нетрябва ли да имам теч на спирачна течност? понеже в казанчето не е мраднала??
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Окт 2012 12:55
Вероятно мембраната на сервото ти е заминала.
И сигурно ти мени обороти като натиснеш спирачката.
Трябва да се смени, но не е и толкова проблемно...
В смисъл - няма опасност да останеш без спирачки, но е възможно е да се изисква по-голямо усилие на натиск на педала за същия спирачен ефект (пробвал съм без серво - успявам да блокирам спирачките и без серво, но навярно усилието върху педала вместо 50-60кг е 120кг..
При условие, че ти задържа вакуум за 2-3 спирания след изгасване на двигателя, то едва ли проблема е толкова сериозен, че да се налага да отложиш пътуването...
Сервоусилвателя няма нищо общо с хидравличната система на спирачките - дори и при напълно негоден сервоусилвател на спирачките, това по никакъв начин няма да се отрази на хидравличната система (няма да губи течност или да влиза въздух) - спирачките пак ще спират, но е необходимо по-голямо усилие върху педала.
nikolas3
Мнение от nikolas3 » 01 Окт 2012 13:17
Абсолютно точно обяснение на колегата по-горе!
И за твое спокойствие-мини през някой сервиз,на който имаш вяра,да хвърлят едно око.
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 02 Окт 2012 15:02
колегата slowtraveler както винаги изчерпателен мерси на всички не си отложих патуването и не съм ходл още на сервиз може би като се прибера а спирачките си даржат worthy.gif
Мнение от zi_zi_top » 02 Окт 2012 16:05
zi_zi_top написа:Както го описваш звучи като дефект на сервоусилвателя на спирачката - спукана мембрана или някой уплътнител. Задължително мини през сервиз преди да пътуваш!
Не се конкурирам с Жоро или някой друг, но аз пръв ти дадох съвет. :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 02 Окт 2012 17:19
Зизи, прав си - никой не спори, че беше пръв (пък и едва ли някой се мери тук с аршина дали е написал първо мнение - важното е да е помогнало на колегата) ... :thumbsup:
Написах отговора по-обяснително, защото човека явно се нуждаеше от съвет какво да прави, а не точно лаконичен отговор какъв/къде е проблема.
Затова навярно обяснението на процеса и възможните рискове му помогна да вземе правилното решение...
stefan_stz, все пак не забравяй, че може да е нужно по-голямо усилие и това може да възникне рязко при прокъсване на мембраната. Затова шофирай дефанзивно и не отлагай излишно прегледа за точната диагностика :thumbsup:
Все пак са спирачки...
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 04 Окт 2012 11:31
е да ест. още след 2-3 дни като се прибера ще отида да я погледнат
scorpion
Мнение от scorpion » 04 Окт 2012 14:27
Колега, само да споделя, че предишния ми Авенсис 2, 1.8 VVTi имаше същия странен шум/"въздух" при натискане на спирачки. Колата беше нова и влиза в сервиз за проверка и резултата беше ... всичко е ОК. Освен това при спрял автомобил и натиснати спирачки педала леко пропадаше ... отново всичко беше ОК ... Иначе си спираше без проблеми, нивото на сп.течност си беше ОК.
Сегашната ми кола не ми е правила такива номера ... да чукам на дърво !
egoist7
Регистриран на: 17 Окт 2009 14:51
Мнение от egoist7 » 06 Яну 2014 15:41
Колеги,
здравейте!
И аз имам подобен проблем на Авенсис 2001, 1.6vvt-i! Как се решава? С подмяна на цялото серво за спирачките или само на тази мембрана!
Поздрави
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Мнение от sha4ev » 08 Яну 2014 10:30
egoist7 написа:Колеги,
здравейте!
Поздрави
Колегата slowtraveler е обяснил подробно по въпроса.
Върнете се в началото
Написано от колегата slowtraveler-
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
