мк3 супра въпрос гарнитура глава и болтове
IVOtuning
- Регистриран на: 13 Авг 2006 22:37
- Местоположение: Испания
така от известно време забелязах не6то за което сам 4ел по другите форуми на супра
като я запаля и като подавам газ се 4ува звук подобен на те4аща вода зад таблото
това било знак 4е гарнитурата си е отишла
но проверявам всеки ден маслото, водата и вси4ко е ок
не загрява, не пуши...
въпросът ми е този шум винаги ли озна4ава прецакана гарнитура или не...
и друго ще и повишавам налягането на турбината, какво да правя да затегна о6те малко болтовете или една смяна на гарнитура и болтове
каква гарнитура да сложа желязна или ....
- Japanese_fever
Re: мк3 супра въпрос гарнитура глава и болтове
Predi Lorda da vleze, za6toto toj be6e spomenal predi vreme da ti podskaja. Smenqj garniturata zaduljitelno predi da pravij kakvoto i da bilo i posle zatqgaj boltovete 1/4 pove4e otkolkoto pi6e v knijkata na Toyota.
Potursi nqkude Lorda be6e pisal pone 2-a puti za tova.
GArniturata na glavata se smenqla kato konsumativ na tozi model. Sled tova zatqga6 pove4e(Lorda 6te ti kaje kolkot to4no) i nema6 griji. biggrin.gif
- LordDigital
- СупраДжия
Мда Japanese-а дава верни концепции.
Подробностите
Водопад зад таблото ,значи едно единствено нещо - че имаш въздух във охладителната система. При мене го има тоз водопад от както сменяхме амбриажа ,просто не съм обезваздушил и го чувам от време на време. От мързел не си купувах дистилирана вода и са ми премигва лампата за водата ,парното едвам работи и така. Обезвъздушаването е гадничка работа ,требе да се вдигне доста на високо ,да раобти дълго време ,и така - предпоалгам знаеш процедурата.
Гарнитурата на главата ти е по-всяка вероятност на заминаване. Има специални неща дето са слагат и се прави тест ,които вероятно ша бъде със полужителен резултат за прецакана гарнитура. ДОРИ И ДА НЕ ПРЕЦАКАНА ,силно ти препоръчвам да я отвориш ,челосаш до колкото можеш на ръка и после затвориш със последния вариант на ОЕМ Toyota гарнитура и задължително ARP-та. Ако си наистина сериозен ,можеш да направиш челосване на машина и да сложиш метална гарнитура - метална няма особен смисал да се прави ако не мислиш да минаваш над 300 коня на колелата (процедурата е сложна защото изисква махане на блока ,за да го дадеш за челосване).
Пак не е задължително да я сменяш гарнитура ,НО требе да си наблюдаваш стрелката на температурата ЗОРКО - на моита аз не я смених доброволно и требеше да почне да загрява за да ме принуди да я отворя.
Притягането на оргиналните болтове е напълно безмислена процедура ...
Подробностите
IVOtuning
има ли разлика какво ще взема: болтове или шпилки
и гарнитурата по какво да я позная 4е е наи новата оем
защото тук на тези в тоуота не им вярвам много и да не ми пробутат някоя по стар модел
предлагат ми тук в испания арп болтове
а и тук в един испански форум пише 4е не се шлаифа главата защото после разрп. валоврте ме можели да се нагласят
има ли такова нещо???
помагаите
помагаите
- LordDigital
- СупраДжия
Главата са изправя задължително ,моита излезе на много малко примерно под 1 десета. Като е извадена е добър момент да смениш гумички на клапани ,то във книжлетата ис пище предполагам до колко може да се пили главата - има хора пилят доста и затягат със НеМетални гарнитури и единственото нещо което знам че е като проблем е нагласянето на CPS-а ,ма при доста напилени глави е малко трудно да се уцели.IVOtuning написа:има ли разлика какво ще взема: болтове или шпилки
помагаите
Болтове няма никакъв смисал особено след като ARP преди 2 години са сменили типа на шпилките (вече имат hex на края си така че да може да се вади главата когато мотора е във коша ,питаи преди да ги купуваш дали са новата генерация че има още залежали стари!).
OEM гарнитура е много малко вероятно да намериш стара ,доколкото знам последната промяне е направена през 1999-та ,а гарнитурите изобщо не са стока която да залежава по складовете:)
Също са снабди със достатъчно големи ,качествени ,груби и финни камънои за острене на нож - тва е единствения начин да подготвиш блока за новата гарнитура ,многооо ака врътка (аз търках 2 деня) ,ма напълно оправдана инвестициа на време и мъки...
Има такова нещо (изместват се фазите на разпределителните валове).а и тук в един испански форум пише 4е не се шлаифа главата защото после разрп. валоврте ме можели да се нагласят
Само че за да стане проблем чак трябва да отрежеш поне 1.5-2мм от главата така че се не бой !
http://samodisel.lorddigital.com/razni/ ... am%20gear/
(самоделно за 1.6 мотор, в Е-бей има фенси такива)
Реконструктор
- Регистриран на: 05 Окт 2005 09:31
Металните мога ли да си ги изрежа сам? Или задължително трябва да се купят от проверен производител?LordDigital написа:Мда Japanese-а дава верни концепции.
Подробностите
IVOtuning
тук ми предлагат само болтове шпилки няма
ина4е питах в тоъота гарнитурата е 68 е
говорих с моя сервиз където нося главите на машините на шлаиф и ми казаха 4е са правили такав мотор шлаифали са главата 0,2 мм и станало добре
кажете има ли на4ин от бг да си намеря шпилки или ако има някои които може да ми прати от сащ
- LordDigital
- СупраДжия
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 8 госта
