Avensis d4d проблем с габаритите/и други/?
Здравейте скоро си взех Avensis d4d 2000г. и до преди седмица всичко си беше наред.Последно го бях спрял с работещи габарити и всички светлини,но след запалването след няколко часа не ми светнаха габаритите/предни-задни/,осветлението на таблото и не светват фаровете за мъгла.От бушоните под волана прегледах Gauge и Fr Fog и са си здрави.Предложете евентуални други проблеми които да потърся/проверя/.Може ли да е от някое реле или от самият ключ за светлините.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели.Благодаря предварително.
Re: Avensis d4d проблем с габаритите/и други/?
Ами то предпазители има и при двигателя провели ги може и там да има някои предпазител за светлините
Забравих,тях съм ги мерил един по един и всичките са здрави от големият блок с бушони,долу вляво.
За информация на сблъскващите се с такъв проблем-оказа се едно от релетата под бушоните при волана.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 9 госта
