TOYOTA YARIS - стъкло на водача
vidimi2000
Регистриран на: 26 Ное 2010 16:57
Мнение от vidimi2000 » 11 Авг 2012 19:49
Здравейте ! Имам проблем със стъклото на вратата на водача - беше отворено и сега немога да го вдигна. Дайте съвет. Ако трябва да свалям кората на вратата как се сваля. Благодаря предварително.
bmitev
Регистриран на: 12 Дек 2011 16:25
Re: TOYOTA YARIS - стъкло на водача
Мнение от bmitev » 27 Авг 2012 10:51
Подозирам за ел. стъкло става въпрос. Ако чуваш моторчето да върти заедно с неприятен цъкащ звук, вероятно ще ти се наложи да свалиш кората на вратата и да потърсиш повдигащия механизъм да го смениш. Вътре са едни въженца, зъбчатки и релси и като се скапе нещо сменяш целия механизъм. Ако обаче не чуваш звуци като се опитваш да вдигнеш или свалиш стъклото може да е опукал някой бушон. Провери дали другото стъкло ти работи преди да се разтърсиш при бушоните. Има вариант и самото копче с което се управлява стъклото да не дава контакт или някоя букса да е по-хлабава или някой кабел да е прекъснал.
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
kanazuchy
Регистриран на: 21 Авг 2009 16:59
Мнение от kanazuchy » 31 Авг 2012 15:18
Провери да не си натиснал копчето за блокиране на стъклата - пред бутоните за управление на стъклата е.
