Стържене при пълен ляв
Здравейте колеги , значи проблема е следния , при пълен ляв завой се чува едно стържене на метал , все едно опира метал в метал някъде , не е чукане като при карета. Това го прави само при пълен ляв , когато завивам на завой не се чува, само като я завърта колата в кръг или направя обратен завой някъде , тогава се чува.
Re: Стържене при пълен ляв
И аз го имам този проблем, но вече си стърже и при леко завиване наляво. Майстори гледаха и се маеха, но конкретно никой нищо не може да каже. Най-вероятно лагерът е тръгнал.
При мене се оказа от предните дискове , отвън като ги гледаш нищо им няма само леко ръжда по ръба на диска ама като погледнахме от вътре , ръждата беше разяла поне 1 см . от диска от там и накладките на нищо не приличат и така , сега нови дискове и накладки , а иначе колата си спира перфектно , нищо не издава че дисковете не стават за абсолютно нищо вече
