Проблем с габаритите на 5та генерация Селика
SybexDrift
- Регистриран на: 07 Фев 2012 17:05
- Местоположение: Павликени
Здравейте колеги, днес се хванах да направя малко градско и след като включих габаритите само ми изпищя за отворена врата и всичко огасна, след като разгледах какво се случва видях, че левия ми габарит не свети и отпред и отзад също така и 2та ми халогена не работят + осветнелнието на таблото ! Предполагам е бушон или реле. Къде се намират тия глупости ?
Ако рискуваш - имаш две възможности - можеш да спечелиш... Можеш да загубиш... НО, ако не рискуваш - ВЕЧЕ СИ ЗАГУБИЛ!
Re: Проблем с габаритите на 5та генерация Селика
Колега, бушоните 99% сигурно са ти при краката на шофьора. Под волана търси капак, сравнително голям. Релета там няма да намериш много. Повечето са при двигателя в пластмасова кутия.
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
